[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY2A 1.5] bateria do pilota
Lindinho - 23-09-2010, 08:14 Temat postu: [CY2A 1.5] bateria do pilota Moi drodzy, ile w serwisie może kosztować bateria do pilota? Zbliża sie dla mnie drugi przegląd i wiedząc, ile w serwisie może kosztować np. płyn do spryskiwacza, zaczynam się obawiać...
piomic - 23-09-2010, 08:44
Masz pilota? U mnie wszystko kluczyk obsługuje...
jaca71 - 23-09-2010, 09:58
| piomic napisał/a: | | Masz pilota? U mnie wszystko kluczyk obsługuje... |
A kluczyk czerpie energię z kosmosu?
Kluczyk-pilot teraz lepiej?
krzychu - 23-09-2010, 10:11
A w cenie przeglądu nie ma wymiany baterii? (gdzieś widziałem rozpiskę i było tam jako czynność wymiana baterii w pilocie).
Swoją drogą jeśli tego nie ma to idziesz do zegarmistrza i tam wymieniasz.
Lindinho - 23-09-2010, 10:14
masz rację - jest pozycja wymiana baterii. Jednak za samą baterię pewnie skasują. Kwestia czy jest to 5 zł czy np. 100 zł. Znając ceny w ASO Mitsu można się tego spodziewać. Może ktoś po przeglądzie 40 tys. km coś więcej powie?
krzychu - 23-09-2010, 10:45
Telefon do ASO powinien wszystko wyjaśnić.
olosoft - 23-09-2010, 10:47
Baterię możesz sam wymienić, jest to czynność opisana w instrukcji obsługi, koszt w sklepie to 2-4zł, na przeglądzie płaciłem z lenistwa ok 10zł za sztukę - przewidziano wymianę w obu kluczach(pilotach). Model baterii musisz sprawdzić fizycznie albo w instrukcji bo nie mam pewności czy wszystkie klucze(piloty) mają takie same.
Luk - 23-09-2010, 11:13
Lindinho, ja bym zadzwonił do serwisu i zapytał się jakie czynności przewidują przy 2-gim przeglądzie, a potem porównał to z listą, jaką kiedyś ktoś tu publikował. Jakiś czas temu na stronie Mitcaru była możliwość wpisania modelu i przebiegu i wyskakiwało co obligatoryjnie będzie robione. Ja wtedy zadzwoniłem do serwisu i upewniłem się, czy nie przewidują niczego dodatkowo.
Właśnie sprawdziłęm, teraz jest w pdf: http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow
Po 40000 (2 lata) dochodzi wymiana płyny hamulcowego. Filtr powietrza dopiero po 60000. Filtr kabiny co roku, ale sprawdź ile sobie za niego życzą, bo wymiana jest banalna, a filtr kupiłem za 40 zł.
Generalnie chodzi o to, żeby nie dać się naciągnąć na niepotrzebną wymianę jeszcze dobrych elementów (jak to kiedyś komuś po 9000 wymienili na przeglądzie wszystkie filtry )
olosoft - 23-09-2010, 11:31
tutaj wszystko masz, na tabelki w książce gwarancyjnej nie patrz bo to się zmienia często.
Lindinho - 23-09-2010, 17:05
a to byłem właśnie ja...
tym razem filtr oleju, olej, przeciwpyłek i (ewentualnie) filtr powietrza na przegląd biorę swoje.
Płyn hamulcowy na pewno na 2.przeglądzie? Przebieg 17.500 km.
| Luk napisał/a: | Lindinho, (jak to kiedyś komuś po 9000 wymienili na przeglądzie wszystkie filtry ) |
Luk - 23-09-2010, 18:45
Lindinho, to Ty już masz doświadczenie To co ja Ci będę pisał... Pamiętam, że zrobiłeś wtedy zadymę o ten filtr powietrza
Co do płynu hamulcowego, to napisali w tym dokumencie, że po 2 latach, albo 60000 km... Tyle że płyn się nie zużywa, tylko starzeje, więc można wymienić.
Myślę również, że przy Twoim przebiegu, ASO powinno rozsądnie podchodzić do wymiany części - w końcu po 2 latach masz przejechane tyle, co poniektórzy po pół roku...
Lindinho - 24-09-2010, 07:08
Na pewno będą chcieli wymienić i płyn hamulcowy. Zastanawiam się, ile go kupić?
Ktoś pisał, że instrukcja wymiany baterii opisana jest w instrukcji. Panowie, sorry, ale albo słabo szukam albo ktoś coś pomylił
| Luk napisał/a: | Lindinho, to Ty już masz doświadczenie To co ja Ci będę pisał... Pamiętam, że zrobiłeś wtedy zadymę o ten filtr powietrza
Myślę również, że przy Twoim przebiegu, ASO powinno rozsądnie podchodzić do wymiany części - w końcu po 2 latach masz przejechane tyle, co poniektórzy po pół roku... |
Luk - 24-09-2010, 08:05
| Lindinho napisał/a: | | Na pewno będą chcieli wymienić i płyn hamulcowy. Zastanawiam się, ile go kupić? |
Najpierw dowiedz się ile kosztuje w ASO, może się okazać, że wcale nie tak drogo (podobnie np. jak filtr oleju)
Silverrr - 24-09-2010, 08:38
| Cytat: |
Najpierw dowiedz się ile kosztuje w ASO, może się okazać, że wcale nie tak drogo (podobnie np. jak filtr oleju) |
Oj tam oj tam Ode mnie chcieli 51zł za filtr a kupiłem za 15
Lindinho - 24-09-2010, 09:01
wymiana płynu hamulcowego: płyn + robocizna 110 zł w ASO...
P.S. co do filtra oleju, to też kupię gdzie indziej i nawet jak dam za Manna całe 25 zł to i tak będzie połowę taniej niż w ASO.
