Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] w GDI Zabrakło Benzyny!Po dolaniu nadal nie c
tomi0112 - 24-09-2010, 21:17 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] w GDI Zabrakło Benzyny!Po dolaniu nadal nie c Witam wszystkich Mitsumaniaków... Mam problem z moją Cari. Jak napisałem w temacie zabrakło mi paliwa(SILNIK 1.8 GDI,carisma po lifcie)...na szczęście stało się to pod blokiem i nie musiałem wypychać auta z krzyżówki...
No i czy ktoś może mnie oświecić? Przecież silniki benzynowe po dolaniu benzyny powinny odpalić bez żadnych problemów.... A więc reasumując...zaparkowałem na parkingu...kiedy po ok 3 godz próbowałem odpalić udało mi się ale dosłownie na ok 5sec..tylko że nie można było tego nazwać odpaleniem bo auto się dławiło aż w końcu zgasło...dolałem paliwa...ok 3L no i nadal było to samo...po próbie odpalenia auto zapalało i po 1sec gasło...działo się tak pare razy...teraz moja biedna carisma tylko kręci...w ogole nie odpala...czy ktoś może mi powiedzieć co mam z tym zrobić?jak doprowadzić ją to użytku?
hitman - 24-09-2010, 21:55
Jestem praktycznie pewny ze to pompa paliwa Ci padla. Mialem kiedys podobnna sytuacje. sprawdz pompe czy syczy po przekreceniu kluczyka ewentualnie gdzies na scianie grodziowj silnika jest gniazdo diagnostyczne pompy nalezy spiac ktores piny (nie pamietam ktore) i powinnobyc slychac pompe.
[ Dodano: 24-09-2010, 22:00 ]
Moge sie mylic co do tej pompy, wiec moze i inni niech sie wypowiedza. Mi tez kiedys braklo paliwa i tak jechalem na oparach a pozniej objaw taki jak u Ciebie takze wszystko na to wskazuje. Tylko napewno dokladnie sprawdz czy slychac pompe.
tomi0112 - 24-09-2010, 22:08 Temat postu: w GDI Zabrakło Benzyny!Po dolaniu nadal nie chce odpalić a mógłbyś mi dokładnie opisać jak sprawdzić tą pompę? ona znajduje się w zbiorniku paliwa tak? tzn nie wiem czy dobrze kojarzę ale jak przekręciłem stacyjke i chwile kręciłem to na koniec kiedy kończyłem słyszałem coś takiego jak turbina w dieslu...coś co ma dużo obrotów...odgłos ten dochodził z pod maski;)może to jest ta turbina?
kurde moje słownictwo pozostawia dużo do życzenia ale nie znam się na tym i w miarę możliwości próbuje wyjaśnić swoimi słowami;)
tak poza tym to ile zapłaciłeś za pompę paliwa?;>
M@teusz607 - 24-09-2010, 22:11
u mnie (nie GDI) identyczne były objawy- odpalil ale po 1-3 sekundach zgasł- to za 3-4 dni padła pompa na amen ale juz nie pod domem :/ naszczęście mam gaz i dojechalem do domu
hitman - 24-09-2010, 22:27
nie przejmuj sie slownictwem po to jest forum a my tylko ludzmi;) hmm co do pompy aby ja sprawdzic najlepiej popros kogos aby przekrecil kluczyk w stacyjce dwa razy tak aby samochod jszcze nie odpalil a ty stan stylu samochodu i przy tylnym kole nadsluchuj czy slyszysz chwilowe syczenie pompy jesli nie to pompa padla jesli tak to co innego. Mam nadzieje ze w gdi jest tak samo jak w 1.6 bo ja mam 1.6 i mam nadzieje ze nie wprowadzam Cie w blad.
Piwor - 24-09-2010, 22:58
| tomi0112 napisał/a: | | Przecież silniki benzynowe po dolaniu benzyny powinny odpalić bez żadnych problemów | Tak?
Moje ex 1.8 SOHC wyschło całkiem na skrzyżowaniu. Wlałem 5 litrów i mogłem tylko kręcić. Zapowietrzyła się konkretnie. Zastosowałem mały myk i poszło.
demeone - 24-09-2010, 23:21
Jak chcesz sprawdzic pompe to otwórz maske i poszukaj zaraz na scianie grodziowej czarnej wtyczki z jednym kabelkiem. Bedzie razem z niebieską wtyczką także z pojedynczym kablem. A wiec do czarnej podłącz plus od akumulatora i na słuch kapniesz sie czy to pompa. W sumie to sprawdzisz czy działa czy nie
tomi0112 - 25-09-2010, 07:17
no dobra dajmy na to że to nie pompa...według mnie ona działa bo słyszałem jak z wyłączeniem zapłonu jej obroty maleją....W takim razie co to może być? Co mam zrobić żeby odpaliła?;>Czy to prawda,że może pomóc odkręcenie świec i kręcenie rozrusznikiem do momentu kiedy paliwo zacznie tryskać z otworów na świece? Potem przykręcić świece i spróbować odpalić;> hmm?
Piwor - 25-09-2010, 07:36
tomi0112, ja odkręciłem przwód na listwie.
Saqu - 25-09-2010, 19:06
A słyszałeś o odpowietrzaniu układu paliwowego?
Ja bym najpierw to sprawdził a dopiero potem skazywał pompę na śmierć.
