Pajero II - [3.0 V6] Luz lozysk piast przednich
5eba - 25-09-2010, 22:08 Temat postu: [3.0 V6] Luz lozysk piast przednich Probowalem zdjac dekielek przykrecany na 6srub (mam SS ) ale nie chce zejsc - jakies zabezpieczenie tam trzyma?? Jak to zdjac??
kawekk - 25-09-2010, 22:21
musisz najpierw zdjąć pokrywkę z napisem AUTO u mnie była wkręcana.
zbyszekm2 - 25-09-2010, 22:26
| kawekk napisał/a: | | musisz najpierw zdjąć pokrywkę z napisem AUTO u mnie była wkręcana. | \w ss nie ma automatycznych sprzegiełek, wiec ni ma tego napisu.
5eba - 26-09-2010, 10:06
No zbyszekkm2 wiec jak to zdjac ??
PiotrC - 26-09-2010, 14:35
Odkręcasz śruby, "klupniesz młotkiem" i gotowe Nie ma żadnego zabezpieczenia. Następnie odkręcasz śrubokrętem dwa wkręty blokujące pierścień . Dokręcasz pierścień kasując luz. Wkręcasz wkręty dopasowując otworki i przykręcasz dekielek. Nie musisz zdejmować koła, tylko podnieść samochód na podnośniku.
Pozdrawiam Piotr
zbyszekm2 - 26-09-2010, 15:59
| 5eba napisał/a: | No zbyszekkm2 wiec jak to zdjac ?? |
Dekirli po odkręceniu śrub powinny zejść bez niczego, odkręcasz t 6 śrub w dekielku, . Stuknij młotkiem,może się przykleiły?
Pod dekielkiem masz zabezpieczenie na półosi, jak je zdejmiesz to już gotowe.
5eba - 27-09-2010, 08:02
Wiec poprostu trzeba z sila i juz Nie chcialem stukac,by czegos nie uszkodzic.
Dzieki,wieczorem bede usowal luzy
[ Dodano: 28-09-2010, 19:42 ]
| PiotrC napisał/a: | Odkręcasz śruby, "klupniesz młotkiem" i gotowe Nie ma żadnego zabezpieczenia. Następnie odkręcasz śrubokrętem dwa wkręty blokujące pierścień . Dokręcasz pierścień kasując luz. Wkręcasz wkręty dopasowując otworki i przykręcasz dekielek. Nie musisz zdejmować koła, tylko podnieść samochód na podnośniku.
Pozdrawiam Piotr |
No wlasnie jest Odkrecenie 6 srub nic nie da jesli predzej nie zdejmie sie dekielka, tego malego "grzybka". Pod nim jest pierscien zabezpieczajacy polos. Po jego wyjeciu caly dekiel (ten przykrecany na 6 srub) sam schodzi.
Reszta jak piszesz
PiotrC - 29-09-2010, 20:48
Sorry dość dawno przy tym grzebałem i szczegóły "wymskły" mi się z mojej sklerotycznej główki
zbyszekm2 - 29-09-2010, 21:22
| 5eba napisał/a: |
Nie możesz całego luzu usuwać, dokręć do oporu nakrętkę i 50-60 stopni cofnij. To jest łożysko stożkowe więc jak ci się nagrzeje podczas jazdy a luzu nie będzie to się będzie grzać.
5eba - 29-09-2010, 22:34
Dokrecilem z czuciem,ale zbyt lekkim a moze i dobrze ,bo luz zostal minimalny
