Pajero II - [3.0 V6] Wspornik drazkow kierowniczych
5eba - 27-09-2010, 20:37 Temat postu: [3.0 V6] Wspornik drazkow kierowniczych Mam luz na osce w elemencie przykreconym do ramy - sworzen jest ok. Czy tam sa jakies lozyska ktore moglbym wymienic czy jest to nie rozbieralne i trzeba nowke?? Troche drogi ten badziew bo ponad 300zl ,wiec jesli szloby lozyska wymienic byloby dobrze. Grzebal ktos przy tym??
zbyszekm2 - 27-09-2010, 23:03 Temat postu: Re: Wspornik drazkow kierowniczych
| 5eba napisał/a: | | Mam luz na osce w elemencie przykreconym do ramy - sworzen jest ok. Czy tam sa jakies lozyska ktore moglbym wymienic czy jest to nie rozbieralne i trzeba nowke?? Troche drogi ten badziew bo ponad 300zl ,wiec jesli szloby lozyska wymienic byloby dobrze. Grzebal ktos przy tym?? |
Niestety nie ma łożysk, są tam tuleje ale nie występuje zestaw naprawczy, niestety trzeba będzie kupić nowy wspornik.
1405 - 28-09-2010, 16:57 Temat postu: Re: Wspornik drazkow kierowniczych
| 5eba napisał/a: | | Mam luz na osce w elemencie przykreconym do ramy - sworzen jest ok. Czy tam sa jakies lozyska ktore moglbym wymienic czy jest to nie rozbieralne i trzeba nowke?? Troche drogi ten badziew bo ponad 300zl ,wiec jesli szloby lozyska wymienic byloby dobrze. Grzebal ktos przy tym?? | Ja dorabiałem w swojej I drugie tulejki z plastiku, nasmarowałem porządnie i na razie jest ok. Rozbierz i popytaj w jakimś zakładzie ślusarskim powinni coś wykombinować, aby tokarkę tylko mieli
AndrzejM22 - 29-09-2010, 12:53
No ja swój regenerowałem .
Przed kupnem stwierdziłem ze zobaczę co tam jest takiego ciekawego i okazało że wystarczy tylko wytoczyć nowe tuleje . I jeszcze dorobiłem kalamitkę do przesmarowana co jakiś czas.
I na razie 20 tyś km przejechałem to nie widzę żeby cos złego się działo .
konradgdynia - 29-09-2010, 19:56 Temat postu: Re: Wspornik drazkow kierowniczych
| 1405 napisał/a: | Ja dorabiałem w swojej I drugie tulejki z plastiku, nasmarowałem porządnie i na razie jest ok. Rozbierz i popytaj w jakimś zakładzie ślusarskim powinni coś wykombinować, aby tokarkę tylko mieli |
zamiast plastiku użyj teflonu nie będziesz musiał smarować, a wytrzyma znacznie dłużej
kern - 11-07-2012, 13:22
Witam podłączę się pod temat, bo czeka mnie wymiana lub regeneracja wspornika i chciałem się podpytać, czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do tego elementu, lub pasujące od czegoś tuleje? Jeżeli nie mam możliwości regeneracji to jakiej firmy najlepiej kupić wspornik, nie chcę kupować najdroższego, ale też nie chcę kupić badziewia które się zaraz rozleci. Może ma ktoś już jakieś doświadczenia i coś poleci.
jaman - 06-05-2013, 03:39
A czy jest mozliwosc dokupienia samego ramienia tegoż wspornika (od strony pasażera)??
lukas 78 - 06-05-2013, 12:39
ramię kupisz bez problemu tylko ze ściągnięciem starego będziesz miał problem
jaman - 06-05-2013, 17:19
| lukas 78 napisał/a: | ramię kupisz bez problemu tylko ze ściągnięciem starego będziesz miał problem |
Niestety, nie udało się kupić samego ramienia zamowione wraz ze wspornikiem. A ze zdjeciem starego nie bylo duzego problemu, troche sily, mlotek i zszedl. Ciezej bedzie z tym ramieniem na maglownicy, ktoey jest na wieloklinie, ale cos sie wymysli.
lukas 78 - 06-05-2013, 20:18
numer oryginału MB241973
w IC koszt 100-150 zł
jaman - 06-05-2013, 21:48
| lukas 78 napisał/a: | numer oryginału MB241973
w IC koszt 100-150 zł |
Tan mam, pisałem o wsporniku z lewej strony, tj. od strony pasażera.
IW5014 [555]
kupiłem całość, a pytałem czy jest możliwoścć kupna samego ramienia.
piotr-stihl - 07-05-2013, 05:13
jestem właśnie na etapie wymian i wspornika i wszelkiego badziewia co tam się niszczy ,
z cenami aż takiej tragedii nie ma - jest za to sporo dłubania - zwłaszcza w wymianie gum w wahaczach
kern - 08-06-2013, 20:48
Witam, zastanawiam się czy zamiast wspornika drążków kierowniczych, nie dało by się zamontować przekładni kierowniczej od anglika?
zbyszekm2 - 08-06-2013, 21:01
| kern napisał/a: | | Witam, zastanawiam się czy zamiast wspornika drążków kierowniczych, nie dało by się zamontować przekładni kierowniczej od anglika? |
Da się, często stosujemy takie rozwiązania.
kern - 08-06-2013, 23:28
Z jakimi przeróbkami się to wiąże? Może jest ktoś z okolic Garwolina, lub Warszawy zorientowany w temacie i poradził by sobie z taką przeróbką?
