3000GT/GTO Ogólne - Programowanie komputera
flamaster - 28-09-2010, 09:49 Temat postu: Programowanie komputera rozprogramował mi się eprom w komputerze. Czy ktoś może mi w tym pomóc?
n3000gt - 28-09-2010, 12:06
Jakim cudem ci się ecu rozprogramował ? Napisz co się stało z tym ecu i jakie są objawy.
flamaster - 05-10-2010, 08:51
jeżeli chodzi o ścisłość to TCU. Właśnie otrzymałem raport od elektronika który stwierdził że wszystkie elementy na komputerze są sprawne, więc wadliwe działanie skrzyni biegów spowodowane jest rozprogramowaniem epromu. Nie wiem jak to się stało, pewnie auto kupiłem już z tym wałem, bo nigdy biegów mi nie zmieniał, zawsze chodził w trybie awaryjnym,
I teraz mam największą rozkminę. Czy ktoś jest w stanie mi go zaprogramować?
Jeżeli "czyści się" komputery z błędów, diagnozuje itp, to pewnie da się również programować.
Jakieś pomysły?
n3000gt - 05-10-2010, 09:42
Myślałem że chodzi ci o kompa od silnika bo nie napisałeś że od skrzyni, sprawa dość dziwna nigdy nie słyszałem żeby sterownik był sprawny a jedyny problem to że się rozprogramował, spróbuj pożyczyc od kogoś na podmianę i zobacz czy będzie ok bo raczej nikt ci tego tu nie zaprogramuje jesli coś takiego wógóle jest możliwe.
flamaster - 08-10-2010, 10:04
pożyczenie raczej nie wchodzi w rachubę, bo nie widzę żeby ktoś na ryzkfizyk wyciągał komputer ..
Będę musiał chyba na ryzyk fizyk wydać pieniądze na inny komputer, tylko to duży problem, bo ciężko go znaleźć...
n3000gt - 08-10-2010, 11:01
Tu masz komputer do skrzyni sprawdź numery ze swoim. http://moto.allegro.pl/mi...1223856030.html
flamaster - 15-10-2010, 10:09
dzięki, sprawdziłem, ale to nie to.
Ale zaraz tam zadzwonię i spytam czy mają inne
edit: nie mają...
moje numery to ELC3DNAS, MD740087, G1T11073E
może ktoś pomoże?
Anonymous - 15-10-2010, 20:43
Witam. O ile dobrze skojarzyłem, to w TCU jest PROM (programowalna pamięć tylko do odczytu) i nie ma możliwości jej przeprogramowania. Jak znajdę to dam linka na temat wymiany PROM'a na EEPROM'a. Polega to na sczytaniu sprawnego PROM'a Hexedit'em, tym samym trzeba zaprogramować EEPROM, wylutowaniu kości, wlutowaniu podstawki i włożeniu zaprogramowanej kości EEPROM.
Lecz proponuję sprawdzić wcześniej dokładnie całą elektrykę: przełącznik, kable.
Pozdro wielkie.
flamaster - 22-10-2010, 14:08
już sprawdziłem. Okazuje się że Ci elektronicy którym to oddałem (firma Add System z Gliwic) stwierdzili że ten eprom jest walnięty bo pozostałe elementy są sprawne. Oddałem ten komputer drugiej firmie która stwierdziła że tajle na płycie są zmasakrowane i kazali szukać drugiego kompa. Więc ta gadka o epromach to był tylko pic..
Nadal jestem w czarnej d****. Szukam komputera...
n3000gt - 22-10-2010, 14:51
Tak myślałem że to cudów ci naopowiadali a sprawa była prosta uwalony komp i tyle.
