[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
Jarcev - 04-10-2010, 18:18 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju Wiec sprawa wyglada tak , jestem przed wymiana oleju , wymiana miała nastąpić na 175 tysiącu , jest 177 , a wiec kupiłem olej taki jak lany był w niemieckim aso , kupiłem filr i czekałem do weekendu azeby wymienic , w piątek stanąłem na wysokim krawezniku jedną stroną i ... kontrolka oleju .... bagnet - pod minimum . a wiec wchodze pod auto a tam mokro dookoła filtra(foto) , orientuje sie ktos skad to moze ciec ?? jak stoje , nawet dłuzsze postoje to plamy na ulicy nie ma jednak dół cały obryskany .... narazie nie chce lać całego nowego azeby nie wypuscic go dołem ... aha i szukając na forum natknąłem sie na przypadki ze na łączeniu skrzyni z silnikiem i slizgające sie przez to sprzegło , ja takich objawów nie mam
yam1530 - 04-10-2010, 19:29
Witam
Może to być wina uszczelki spod misy olejowej.
U mnie to samo wycieków nie ma ,plam pod autem nie ma a filtr i okolica cała zaolejona.
Jestem po wymianie (sobota) i narazie wszystko ok.
seir - 04-10-2010, 20:38
Miałem olej też w tym miejscu, ale wycieki były w 2 różnych miejscach.
1 - uszczelka pod korkiem. Olej wali z uszczelki przy korku. Obrócenie uszczelki "do góry nogami" doraźnie pomaga na jakiś czas. Lepiej wymienić tą uszczelkę, ona grosze kosztuje.
2 - z prawego boku silnika jest taka wnęka, dziwne, że z tej wnęki był wyciek... Sprawdź czy tam jest sucho.
Możliwa jest też uszczelka pod głowicą, ale wtedy silnik byłby zapocony - pooglądaj dokładnie silnik, napewno znajdziesz wyciek...
Andrew - 04-10-2010, 20:41
Jarcev a filtr oleju jest dokręcony?
m6riano - 04-10-2010, 20:50
| andrew84 napisał/a: | | Jarcev a filtr oleju jest dokręcony? |
też pomyślałem że to może być spod filtra...
Jarcev - 04-10-2010, 21:00
panowie spod korka cieknie na bank bo to widziałem ale nie sądziłem ze az tam dopływa , chociaz kiedys wyczysciłem tam przy korku , przejechałem 100 km i znó było uwalone wiec dobrze cieknie :d jutro kupie korek moze rzeczywiscie tylko tam , a filtr to juz musze wymienic bo bede lał nowy wolej oby to było tylko to bo w kredycie jestem heheh ... na paliwo dzieki ps, mówimy o korku wleweu oleju ??
sampler - 04-10-2010, 21:03
w tym miejscu bezposrednio moga byc wycieki spod filtru oleju (bardzo pradopodobne) oraz z krocca chlodnicy oleju badz wezyka chlodnicy. Wyczysc to ladnie odpal silnik i zobacz czy gdzies sie pojawia widoczny wyciek w konkretnym miejscu.
Jarcev - 04-10-2010, 21:10
trocha bede czyscił ok wymienie olej bo i tak juz musze , filtr , tym razem sam dokrece korek :d wyczyszcze to wszystko i zobaczymy mam nadzieje ze to nie ta uszczelka pod głowicą bo to pewnie niezły koszt , ale nie przybywa mi oleju hyhy wrecz odwrotnie a płyn z chłodnicy tez bez tłustych oczek a koledze "sampler" to juz jakis 6ciopak lece
Krzyzak - 05-10-2010, 08:07
ten cały syf mógł się zebrać podczas poprzednich zmian oleju - umieszczenie filtra w V6 powoduje niestety, że syfi się wszystko wokoło (pomimo rynienki do spływu)...
może ktoś poprzednio nie doczyścił
wyczyść to i obserwuj - jak filtr jest dokręcony (a wcale mocno się nie dokręca, żeby było OK), to nie powinno być w tym miejscu przecieków
eddi1977 - 05-10-2010, 16:14
| Jarcev napisał/a: | | mam nadzieje ze to nie ta uszczelka pod głowicą |
Chodzi o uszczelki pod pokrywami zaworów,wymiana nie jest bardzo kosztowna ale jako że są dwie to już trochę.U mnie jest podobnie ale wyciek jest niewielki,nie ma plam oleju po dłuższym postoju.
pelu - 05-10-2010, 22:53
| eddi1977 napisał/a: | | Jarcev napisał/a: | | mam nadzieje ze to nie ta uszczelka pod głowicą |
Chodzi o uszczelki pod pokrywami zaworów,wymiana nie jest bardzo kosztowna ale jako że są dwie to już trochę.U mnie jest podobnie ale wyciek jest niewielki,nie ma plam oleju po dłuższym postoju. |
roweniez stawiam na uszczelki pod pokrywami, umnie jest to samo
Jarcev - 06-10-2010, 15:32
370 zł , znalazłem na jekiejs stronie to mam dwie takie kupic czy to jest juz do v jako dwie ?:D zaraz pojade do sklepu to mi powiedzą SZpece orientuje sie ktos ile wymiana? bo jak w audicy miałem tą uszczelke do wymiany to zapłaciłem chyba 14 zł hyhy i wymieniłem sam
adt81 - 09-03-2011, 20:24
Podepnę się pod temat bo mam bardzo podobny problem. Dzisiaj spędziłem kilkanaście minut pod samochodem w poszukiwaniu wycieku. Też w okolicy filtra mam wszystko upaprane olejem - pod podstawą filtra wisiała kropelka oleju. Ale to raczej nie z filtra cieknie bo widać że to z góry coś leje. Z prawej strony silnika jak się stoi przed autem jest dosyć mokro - też na początku widać było że z korka cieknie ale to już wyeliminowałem jakiś czas temu. Cały kolektor wydechowy od spodu jest upaprany bo po nim ciągnie i po bloku silnika. Wygląda na to że z góry to tylko uszczelka pod pokrywą zaworów która faktycznie się poci w tych miejscach ale żeby aż tak. Najlepsze jest to że ubytków oleju nie ma i w płynie też się nic nie pojawia (więc to chyba nie głowica) - większość tych plam to może jeszcze efekt cieknącego wcześniej korka i wymiany oleju - jak już ktoś wspomniał w V6 przy wymianie filtra musi się upaprać - ale jak wisi kropelka to coś nie tak nadal jest. Z drugiej głowicy też coś popuszcza bo widać że ciągnie coś po kolektorze. Uszczelki pod pokrywy już mam (tylko wymienić) - nie wiele więcej tam widać bo tyle tam tego że ciężko cokolwiek stwierdzić. Plam oleju nie zostawiam bo jak już wspomniałem kontroluję stan - wymieniałem olej jakieś 1200km temu i nie zauważyłem żeby coś dużo ubyło - co się pojawi to pewnie pęd powietrza rozniesie po silniku. Nie wiem może odstawię auto do mechanika w celu wymiany tych uszczelek i może coś znajdą jeśli to nie to. Kurcze spać już nie mogę przez ten samochód
malina_drizzt - 09-03-2011, 22:53
Cieknie ci klasycznie z pod pokrywy zaworów.
Mam to samo kropelka sobie wisi i silnik od uszczelki w dół upaprany, oleju pobiera tyle, że właściwie trudno to zmierzyć po kilku tys. km.
Poza tym nie trzeba litra oleju żeby cały silnik był uświniony.
Jarcev - 11-03-2011, 16:08
u mnie po wyczyszczeniu i załozeniu nowego filtra było juz sucho, ale drąząc ten temat pytałem paru osób to takze potwierdzały ze najszczęsciej uszczelka pokrywy zaworów,
