[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Problem z szyberdachem
Grecki - 07-10-2010, 12:39 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Problem z szyberdachem Otwiera się idealnie.Problem polega na zamykaniu.Szyba po wcisnięciu przycisku przesuwa się o około 1 cm.,przycisk 1 cm,przycisk 1 cm. i tak do zamknięcia,przy czym w końcowej fazie muszę domknąć szybe przyciskiem od uchylania tyłu.Wtedy dojdzie do końca i wysunie się do góry.Szyba nie może ustawić się w pozycji całkowitego wyrównania z płaszczyzną dachu,jest opuszczona.
Czy za poruszanie się szyby odpowiada sterownik,czy są brudne prowadnice,czy regulacja szyby?
KaWu - 07-10-2010, 12:45
Mi to wygląda na przycisk , nie zaszkodzi też przeczyścić i nasmarować prowadnice.
robertdg - 07-10-2010, 15:12
Nie wiem, czy przypadkiem, funkcja domykania szyberdachu nie jest programowalna w podobny sposbob, jak funkcje domykania szyb, mozliwosci sprawdzenia modułu i elektroniki szyberdachu są opisane w service manualu w pliku 42.pdf od strony 57.
clown79 - 30-10-2010, 01:23
a propos szyberdachu w moim galu on sie tylko otwiera lub zamyka przod tyl a nie ma jakoby opcji uchylenia tylnej jego czesci to tak ma czy cos u mnie nie tak galant 2.0 avance z 02 roku
mmaciekk - 05-11-2010, 17:22
po prostu naciskasz przycisk w górę
clown79 - 12-11-2010, 05:38
dzieki mmaciekk hehe juz dziala hehe nigdy bym nie wpadl
