Pajero II - Czujnik abs
73dar - 07-10-2010, 19:39 Temat postu: Czujnik abs Witam forumowiczów.
Czy któryś z Kolegów dysponuje może czyjnikiem abs na sprzedaż. Czujnik prawego przedniego koła pajero II 1995 2,8td.
jabol66 - 11-10-2010, 19:50
mam całą jedną strone ale zobacze po pierwsze która to strona a po drugie to jest z angola więc może nie mieć absu bo tam często zażało się bez
73dar - 12-10-2010, 08:46
Dziękuję i czekam na wiadomość
masonry - 13-10-2010, 18:12
Kolego a sprawdzałeś miernikiem ten uszkodzony czujnik?
Jeżeli miernik pokazuje że czujnik ma przerwę to obetnij przewód tak z 2 cm od czujnika i sprawdź jeszcze raz. Już kilka razy w różnych samochodach udało mi się wymigać w ten sposób od wymiany czujnika. Zdarza się że to przewód jest uszkodzony a nie sam czujnik.
Anonymous - 19-10-2010, 21:18
Lepiej próbuj naprawić, ja tak zrobiłem, lutowałem i zabezpieczyłem rurką metalową w miejscu łączenia...........oryginał w serwisie mitsubishi zabrze kosztuje 1100,00
