Pajero III - moduł???
Pawulon - 09-10-2010, 16:46 Temat postu: moduł??? Podłaczajac CB znalazłem moduł elektryczny który ma odłaczona szeroką wtyczke. Moduł ten znajduje sie nad nogami pasażera jest przykrecony do obudowy nagrzewnicy. Widząc nie podłączoną wtyczke postanowiłem ją podpiąc i tu niespodzianka po podpięcu pali bezpiecznik oswietlenia kabiny. Pytanie od czego jest ten moduł i co moze palic bezpiecznik?
zbyszekm2 - 09-10-2010, 19:44
opisz jak wygląda ta wtyczka, ile ma pinów? Kolor?
Pawulon - 10-10-2010, 10:42
Moduł jest opisany tak:
Antena Relay
MR 495622165000-2230
12V Denso
kostka biała na 14 pinów
zbyszekm2 - 10-10-2010, 14:02
to moduł od anteny radia trzeba podłączyć inny i zobaczyć co się będzie działo/
Pawulon - 10-10-2010, 15:43
Czy to jest jakiś wzmacniacz anteny lub coś podobnego. Wyglada ze antena działa prawidłowo, odbiera wszystkie fale nie zrywa sygnału jest tak jak powino być, mechanicznie tez antena składa sie i rozkłada jak nalezy.
zbyszekm2 - 10-10-2010, 16:18
| Pawulon napisał/a: | | Czy to jest jakiś wzmacniacz anteny lub coś podobnego. Wyglada ze antena działa prawidłowo, odbiera wszystkie fale nie zrywa sygnału jest tak jak powino być, mechanicznie tez antena składa sie i rozkłada jak nalezy. |
To jest raczej od sterowania antena, wysuwanie i chowanie .
Pawulon - 10-10-2010, 17:10
tak jak pisałem antena mechnaicznie działa poprawnie. Pomimo nie podłączonego modułu cały osprzet auta działa prawidłowo.
Ostan - 21-10-2010, 23:59
nie naprawiaj czegoś co działa
