Pajero II - Nie równa praca silnika na wonych obrotach...3.5 V6 99rok
mirek1992 - 09-10-2010, 22:50 Temat postu: Nie równa praca silnika na wonych obrotach...3.5 V6 99rok Witam...mam takie pytanko co moze być przyczyną nie równej pracy silnika na wolnych obrotach?? świece? czy gdzieś indziej trzeba szukać przyczyny, samochód to PAJERO 3.5 V6 99r. niosę się z założeniem instalacji LPG i raczej trzeba bedzie ten problem zniwelować bo na gazie może bardziej dokuczać... dzięki za odpowiedź
zbyszekm2 - 09-10-2010, 22:52
Świece, przewody wysokiego napięcia, silnik krokowy,przepływomierz.
Zacznij od świec i przewodów i sprawdź filtr powietrza.
mirek1992 - 09-10-2010, 22:59
dzięki za szybką odpowiedź...takie pytanko jeszcze moje PAJERO to 1999rok, przebieg 38000, mam książkę serwisową ale nie wiem nic czy zmieniany był pasek rozrządu, co Pan by mi radził??
zbyszekm2 - 09-10-2010, 23:22
| mirek1992 napisał/a: | | dzięki za szybką odpowiedź...takie pytanko jeszcze moje PAJERO to 1999rok, przebieg 38000, mam książkę serwisową ale nie wiem nic czy zmieniany był pasek rozrządu, co Pan by mi radził?? |
Hm, nie widzi alem 11 letniego auta z tak małym przebiegiem, ale zawsze wychudzę z założenia, ze po zakupie auta, trzeba wymieni płyny i rozrząd jeśli jest na pasku a ten jest.
gołąb - 10-10-2010, 07:15
| zbyszekm2 napisał/a: | | trzeba wymieni płyny i rozrząd jeśli jest na pasku a ten jest. |
dobrze prawi...to tak zwany pakiet startowy, który dotyczy każdego auta.
[ Dodano: 10-10-2010, 07:28 ]
| mirek1992 napisał/a: | | PAJERO to 1999rok, przebieg 38000, mam książkę serwisową ale nie wiem nic | 38 tysięcy-ten samochód powinien wyglądać jak nowy, ciężko mi wierzyć w takie cuda, ale nie przeczę, że się nie zdarzają..
Co do książek serwisowych, to ja w pajero mam dwie-jedną od handlarza, a drugą znalazłem nie dawno przypadkiem w schowku pod siedzeniem....dodam, że przebiegi w tych książkach bardzo się różnią (oczywiście na korzyść tej handlarza)
Myślę, że najlepszą przesłanką do oceny stanu km. jest stan techniczny auta-auto z 39 tyś. przebiegiem jest autem praktycznie nowym.
Co do tematu myślę, że przewody są bardzo ważne- w tej kwestii nie kupuj jednak taniego zamiennika, a jakiś dobry jakościowo produkt
mirek1992 - 10-10-2010, 12:19
dzieki koledzy...egzemplarz dlugo poszukiwany ale jest... dane z ksiazki faktycznie odpowiadaja wizualnym odczuciom naprawde super ...
Mam jeszcze pytanie o koszty??
KOMPLETNY ROZRZĄD?
ŚWIECE?
PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA?
Będę musiał kompletować także Panie Zbyszku mógłby mnie Pan podliczyc:D
zbyszekm2 - 10-10-2010, 14:05
w poniedziałek rano podliczę. proszę na PW nr Vin
mazur75 - 11-10-2010, 10:35
Podepne sie pod temat.Mam identyczne objawy do tego wolne obroty lekko faluja i podczas przyspieszania szarpie autej jak by ktos szybko dodawal i odejmowal gaz.Swiece,przewody,filtry i oleje nowe.
mirek1992 - 13-10-2010, 20:38
Koledzy mam takie pytanie okazuje się że w moim przypadku przewody wysokiego napięcia przepływomierz ok jedynie mechanik podpowiedział wymianę świec ale też tak nie koniecznie...analizując mam takie pytanie samochód mój jeździł w Berlinie tj potrzebował wyższych norm czystości spalin i ma zrobione EURO 4 czyli jak na 99r to raczej nie seryjnie i ma do tego celu wmontowane katalizatory, czy może do powodować drgania na biegu jałowym??
gołąb - 13-10-2010, 22:26
| mirek1992 napisał/a: | | , czy może do powodować drgania na biegu jałowym?? | nie wydaje mnie się
