Outlander II GEN Techniczne - Drgania w trybie 4WD
olabart - 12-10-2010, 10:04 Temat postu: Drgania w trybie 4WD Koledzy czy u Was też przy jeździe na I-wszym biegu w trybie 4WD pojawiają się drgania w przedziale obrotów 3000-4000 i potem wszystko jest ok? Od pewnego czasu to zaobserwowałem. Na 2WD wszystko jest ok, po przełączeniu na 4WD i tylko w tym przedziale obrotów tak się dzieje. Nie ma wpływu czy silnik jest rozgrzany czy nie. Są to delikatne drgania i delikatne buczenie. Odgłos podobny jest w Suzuki Jimny ale tam jest to tylko raz po postoju jakby się coś załączyło po kilku metrach i później już się nie ujawnia. Czy tak ma być?
janekzpolic - 12-10-2010, 10:09
raczej skrzynka się sypie
Straszny - 12-10-2010, 10:29
Witam
U mnie tylko przy mocniejszym przyspieszaniu słychać terkotanie, tak jakby ASR się załączał. Muszę sprawdzić, czy przy wyłączonym ASR też tak będzie.
janekzpolic - 12-10-2010, 11:25
| Straszny napisał/a: | Witam
U mnie tylko przy mocniejszym przyspieszaniu słychać terkotanie, tak jakby ASR się załączał. Muszę sprawdzić, czy przy wyłączonym ASR też tak będzie. | ale Ty kolego masz manual a w automacie szarpanie i drgawki oznaczają kłopociki
olabart - 12-10-2010, 11:41
Za miesiąc mam przegląd i zobaczymy co powiedzą nasi fachowcy z ASO
