Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Jakie ciśnienie oleju?
wuerce - 14-10-2010, 18:35 Temat postu: [1G 90-94] Jakie ciśnienie oleju? Witam!
Męczy mnie temat ciśnienia oleju w 4g63. Minimum na wolnych wg książki to 11psi czyli niecałe 0.8 bara. Chciałem sprawdzić przez MMcd ale tam mi pokazuje wartość 3,46atm czyli około tyle bara! A przy zwiększeniu obrotów ok. 4atm. Pytanie jest takie - gdzie ECU mierzy ciśnienie i jak się to ma do czujki za pompą?
plecho1 - 14-10-2010, 21:22
Czujnik za pompą jest czujnikiem bezpieczeństwa kontrolki ciśnienia oleju. Ciśnienie nie może spaść poniżej tej wartości na wolnych obrotach i przy rozgrzanym silniku. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnej wartości to kontrolka się zapala.
zenek_bb - 14-10-2010, 23:04
nie ma czujnika ciśnienia dla ECU, ciśnienie dla temp oleju 75-90°C przy 750obr/min (curb idle, tryb serwisowy) 80kPa (11,4psi) albo więcej, mierzone manometrem wkręconym w miejscu montażu oryginalnego czujnika ciśnienia oleju
wuerce - 15-10-2010, 09:13
Rozumiem że w takim razie MMcd coś zmyśla.... tak czy inaczej dzięki!
Temat do zamknięcia chyba, że ktoś tu coś chce jeszcze wrzucić.
Adaho_krak - 15-10-2010, 23:38
| wuerce napisał/a: | | Temat do zamknięcia |
Bardzo proszę
