[92-96]Colt CA0 - [ALL] Czy to jest podswietlane???
Kleju - 16-10-2006, 19:24 Temat postu: [ALL] Czy to jest podswietlane??? Witam pare dni temu nabylem w koncu swoje cudo CAO 1.6 z 1992 z niemiec no dobra ale nie o to chodzi. Jest to wersja GLXi i nie wiem czy ona ma podswietlane wszystkie wlaczniki, przelaczniki na desce rozdzielczej??? a mianowicie nie swieci mi przycisk do wlaczanaia halogenow i przelaczniki dmuchawy do regulacji zimne-cieple i gdzie ma dmuchac!!!
Anonymous - 16-10-2006, 19:43
zimne cieple jest podswietlane
Anonymous - 16-10-2006, 19:44
Włączniki lamp przeciwmgielnych nie są podświetlane. Konsola nadmuchu - owszem. Dwie żarówki T5.
Kleju - 16-10-2006, 20:03
a sterowanie elektrycznymi szybami jest podswietlane??? Konsola nadmuchu mi swieci ale czy te pokretla dwa (na koncu ich jest taki bialy plasticzek malenki i czy on swieci - pokazuje pozycje pokretla)
Anonymous - 17-10-2006, 11:09
Szyby nie te pokrętła też nie.
Natomiast czy u was awaryjne świeci cały czas czy tylko jak włączycie to mruga?
Kleju - 17-10-2006, 11:20
| Ficu865 napisał/a: | | Natomiast czy u was awaryjne świeci cały czas czy tylko jak włączycie to mruga? |
u mnie caly czas podswietla jak mam wlaczone swiatla.
PiotrekSL4 - 08-07-2007, 12:43
Nigdzie nie moge dostac żaróweczek od podswietlania np. awaryjnych czy tylnej szyby. Są to takie małe żaróweczki z dwoma wąsikami, ktore wkladamy w mała smieszna obudowe zaginamy do srodka i gotowe. Czy maja one jakas specjalna nazwe. Gdzie Wy kupowaliscie swoje??
I czy ktos wymienial żarówki od podswietlania zegarow na kolor inny niz żółty. Jaki efekt??
Hugo - 08-07-2007, 15:33
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Nigdzie nie moge dostac żaróweczek od podswietlania np. awaryjnych czy tylnej szyby | Baaardzo dziwne. Ja kupiłem w sklepie elektonicznym bez żadnego problemu.
Anonymous - 08-07-2007, 20:23
Najlepiej jest mówić, że chodzi o żaróweczki z wąsami. A jeszcze lepiej jest wziąć taką żarówkę na wzór. W sklepach często nie wiedzą, co mają. To samo tyczy się np. żarówek postojowych do Lancera CBX.
