[96-02]Colt CJ0 - Colt 1600 LPG nie pali na 4 cylinder
KazuyoshiFunaki - 15-10-2010, 12:59
Temat postu: Colt 1600 LPG nie pali na 4 cylinder
Witam wszystkich.Jestem właścicielem colta 1600 98rok LPG. Układ zapłonowy silnika jest na dwóch cewkach. Silnik notorycznie teraz nie chodzi na 4 cylindrze.
Instalacja KME Bingo s4.
Wszystko zaczęło się od kłopotów z instalacja poniewaz auto nie chcialo chodzic na gazie.
Potem momentami silnik chodził na 3 lub 4 cylindry przy ręcznym poruszaniu centralka gazowa.
Problem pracy na gazie nie został wyeliminowany po dzis.
Podpięty do kompa przez interfejs program wskazuje na brak komunikacji z centralka.
Centralka była sprawdzana, jest 100% dobra.
Sprawdzone były wszystkie przewody od centralki.
Sprawdzone masy.
Ale wracając do wcześniejszego problemu ponieważ tym chciałbym się zająć na początek
Sprawdzone:
1. sprężanie
2. świece
3. kable zapłonowe
4. cewka zapłonowa
Jak sprawdzić wtryskiwacz?
Czy przy prawidłowo funkcjonującym wtryskiwaczu możliwa jest wada komputera silnika.
Może ktoś wie gdzie się znajduje w tym modelu? Bardzo dziękuje
mario mario - 17-10-2010, 18:51
Na razie nie czepiaj się komputera silnika. LPG masz w sekwencji. Czy da się odpalić sprzęt na benzynie? Jak pracuje silnik na samej benzynie? Z twojego opisu wnioskuję, ze padł komputer gazowy. Sama centralka nic nie ma do poszczególnych wtryskiwaczy. Sygnał z centralki uruchamia lub wyłącza cały układ wtryskiwaczy, bądź listwę wtryskiwaczy. Po podłączeniu się do kompa gazowego można sprawdzić poszczególne wtryskiwacze gazowe, pojedynczo odłączając je. Możesz mieć przetarte przewody na odcinku sterownik wtryskiwacze. Jakby padł jeden wtryskiwacz gazowy automatycznie zastąpiony by został benzynowym. Napisz jak na benzynie pracuje silnik. Ile lat ma instalacja. Jakie komponenty budują tą instalację tzn. nazwa reduktora, wtryskiwaczy, filtra fazy lotnej.
pierafal - 24-10-2010, 20:18
Odpal samochod na benzynie, wez w raczki kleszcze i zdejmij fajke ze swiecy na pierwszym cylindrze. Jesli silnik zacznie pracowac nierowno zaloz fajke i zdejmij kolejna. Jesli nie bedziesz widzial roznicy w pracy silnika to wiesz na ktorym cylindrze masz problem. Ja w taki wlasnie sposob sprawdzalem u siebie.
Pamietaj ze wtryskiwacz moze nie dawac paliwa, albo moze dawac je caly czas, nawet gdy jedziesz na gazie i wtedy bedzie ci zalewalo swiece.
Jeszcze sugestia aby wymienic filtra paliwa, jesli dawno nie byl wymieniany albo gdy byl zalozony filtr JC.
