Carisma - Techniczne - Błędy w cari 1,9 TD 99r. pomóżcie
Carismaniak - 15-10-2010, 13:52
Temat postu: Błędy w cari 1,9 TD 99r. pomóżcie
a mianowicie wymrugałem błędy w cari mojego taty i wyszlo ze 35,44,17 problem taki ze samochod jezdzi jako taxi i musi byc czesto odpalany i gaszony a rano jest bardzo ciezko go zapalic i krotko swieci kontrolka grzania swiec (porownanie do mojej cari z tym samym silniekiem i z tego samego rocznika) wiem ze bład 44 to przekaznik swiec zarowych tylko czy ten bład odpowiada za swiece ze jest popsuta ?? i ktora to bylaby swieca a i pytanie co do błędu nr 17 co to za blad i jak go usunac i czy to ta czarna kostka na gorze pompy paliwa ??
pawelsonx - 15-10-2010, 14:01
17 jest to czujnik wzniosu iglicy we wtrysku sterującym (do jednego z wtrysków dochodzi przewód to ten) nie powinno byc problemów z odpalaniem jak jest uszkodzony raczej jak silnik pracuje(czasem 17 wywala jak jest zły kąt wtrysku)
Jak za krótko grzeją świece to sprawdź czy to czasem nie przez czujnik cieczy chłodzącej ten z tyłu termostatu odepnij go wtedy świece powinny grzać długo jak nie grzeje to przyczyna jest gdzieś indziej .
Sprawdź omomierzem świece żarowe powinny być w granicy 0.5ohma
ariss84 - 15-10-2010, 14:41
Witam!
Mam Cari z tym samym silnikiem 1,9TD i wydaje mi się, że ta kontrolka odpowiada za elektrozawór kąta wtrysku. Jak ona gaśnie to elektrozawór przestaje pracować, a chwilkę później słychać cyknięcie przekaźnika od świec żarowych, który to rozłącza świece. Zacznij od sprawdzenia elektrozaworu kąta wtrysku czy Ci wogóle tryka,czy tryka cały czas, czy może z przerwami, i posłuchaj czy po chwili słychać cyknięcie przekaźnika od świec.
Carismaniak - 15-10-2010, 15:38
Kolego pierwsze co zrobilem to sprawdzilem czy elektrozawor przestawiacza kata wtrysku jet dobry bo wymienialem go usiebie i wiem ze on tez mogl byc przyczyna lecz on caly czas tyka rownomiernie przy grzaniu swiec i na zapoalonym silniku rowniez pracuje rownomiernie czekam az wroci tata z pracy i zaraz mu wypne ten czujnik tak jak mowil pawelson
[ Dodano: 15-10-2010, 21:29 ]
a powiedzcie mi jeszcze co z tymi przekaznikami swiec zarowych czy to kazdy blad oznacza kazda swiece ze jest uszkodzona czy jakies przekazniki w skrzynce sa czy cos
