[92-96]Galant E5xA - [E52A 1.8] Zerwana Linka Otwierania maski
emgiezet - 19-10-2010, 12:03 Temat postu: [E52A 1.8] Zerwana Linka Otwierania maski Witajcie,
Zerwała/Poluzowała się linka od otwierania maski i właśnie wtedy kiedy miałem wymienić akumulator. Czy znacie jakiś patent żeby otworzyć maskę? Bo teraz to auto mogę tylko na pych odpalić...
Pozdro,
emgiezet
mitsu_pl - 19-10-2010, 14:06
musisz wykręcić grill (najlepiej obydwie kratki, po obu stronach noska) i będziesz miał możliwość pokombinowania z zamkiem...
czekoladka_1981 - 19-10-2010, 19:58
| mitsu_pl napisał/a: | | musisz wykręcić grill (najlepiej obydwie kratki, po obu stronach noska) i będziesz miał możliwość pokombinowania z zamkiem... |
Dokładnie! Nerki przykręcane są po dwie śrubki na śrubokręt krzyżakowy . Wtedy w rękę klucz 10mm płaski. Zamek jest przykręcany na trzech śrubkach i zdemontować go.
emgiezet - 19-10-2010, 21:24
Sprawdzę jak będę mieć tylko chwilkę czasu, Pewnie jutro po pracy. Dzięki wielkie
