Eclipse - Techniczne - Problem z elektryką
MATi1G - 19-10-2010, 17:23
Temat postu: Problem z elektryką
Mam taki problem ze podczas wymiany żarówek w przyciskach w desce, przestał mi chodzić nawiew, myślałem ze go zepsułem czy coś,ale problem mam taki,że nie moge otworzyć zamknąć okien ,pali się kontrolka od ABS i samochód po odpaleniu gupi obroty.. zrobiłem jakieś zwarcie podpinając prawidłowo kable?? Już nie pierwszy raz to robiłem i nic sie dzieło ,dopiero teraz taka akcja i nie wiem co mam zrobić sprawdzić...lampy działają oświetlenie też, wszystko działa oprócz tego, to podlega pod jakiś bezpiecznik,przekaźnik??? Czy może uszkodziłem jakiś kabel i on robi zwarcie??
Dorota1988 - 19-10-2010, 20:13
sprawdz, czy podłączyłeś dobrze mase ( kable minusowe)
Adaho_krak - 19-10-2010, 20:55
Sprawdź wszystkie wtyki do ECU, czy są prawidłowo wpięte. Najlepiej odłącz i podłącz jeszcze raz.
zenek_bb - 20-10-2010, 08:07
podczas prac odłączyłeś klemę minusową, czy robiłeś wszystko "on air" na żywca?
[ Dodano: 20-10-2010, 09:24 ]
ok mam, bezpiecznik numer 3 o wartości 10A w wewnętrznej skrzynce bezpiecznikowej, odpowiada za: air conditioner control unit, air conditioner switch, defogger timer, heater relay, power window relay, ABS relay
pozdro
MATi1G - 20-10-2010, 11:38
problem rozwiązany,a robiłem wszystko na żywca...nie pomyślałem :P
