Carisma - Techniczne - [Carisma] Uszczelka pod kolektor ssący
jaxan - 19-10-2010, 21:02 Temat postu: [Carisma] Uszczelka pod kolektor ssący Sprawa może wydawać się błaha, ale mnie przez moment śmieszyła, potem wnerwiła a teraz jestem trochę zaniepokojony.
Musiałem zdemontować kolektor ssący w mojej Cari 1,6 Przed zabiegiem kupiłem uszczelkę pod kolektor, bo wiedziałem, że się schrzani jak będę ściągał. W sklepie facet dobrał mi po nr VIN ale wcześniej zapytał którą dokładnie bo dwie są. Na co trochę zbaraniałem i odpowiedziałem, że tą miedzy kolektorem a silnikiem! OK, dał mi. Tu jeszcze było śmiesznie
W sobotę zabrałem się za robotę. Ściągnąłem kolektor, wymieniłem uszczelniacze pod wtryskiwaczami gazowymi i zabieram się za montaż. Przykładam uszczelkę a ta jakaś nijaka! Nie pasuje! Sobota po 14 więc po robocie! Tu byłem wnerwiony W poniedziałek do motoryzacyjnego i pytam co za bubel mi sprzedał. Twierdzi tym razem, że innych nie ma. W innym zamówił inną, tzn innego producenta i dzisiaj byłem zobaczyć. To samo co wcześniejsza. Mowa o tej N65004
Pojechałem do jeszcze innego fachowca. Wyciągnął katalog na ladę i zaczęło się grzebanie. No i znalazłem moją, tzn pasującą do tej co wyjąłem z mojego silnika, a wygląda tak:
i jest to nr 13128000 producent AJUSA
No i niby ok, ale! Wg katalogu producenta AJUSA, który przeglądałem w sklepie ta uszczelka pasuje do silnika 1,6 SOHC (???), 103 km, produkcja od 2000r.
W katalogach na stronie http://e-autoparts.pl AJUSA i tak samo wg Inter Cars taka sama uszczelka ma pasować do 1,8 16V 140KM
No i o co tu chodzi? Ja mam Carismę z marca 1997 roku, silnik 1,6. nic nie wiem o jakiekolwiek wymianie silnika. Auto sprowadziłem 2007 roku z Holandii.
Wymieniłem rozrząd. Części były do 1,6. Jest ten sam co 1,8? ... Wymieniał ktoś już uszczelkę przy takich silnikach? Jak to wyglądało?
