Space Wagon Techniczne - aparat zapłonowy /moduł/
artip100 - 22-10-2010, 13:09 Temat postu: aparat zapłonowy /moduł/ witam serdecznie mam kłopot z aparatem zapłonowym,aparat nie puszcza wtrysków CHYBA?iskra jest,pompka paliwowa jest dobra.Co jest nie pali ? pomocy!!!
silnik 2.0 89r glxi
paweu85 - 25-10-2010, 19:22
a skąd wiesz ze aparat nie puszcza wtrysków?jesli iskra jest a zapłon nieprzestawiony to musi zapalic może zapowietrzona jest listwa wtryskowa..w oplu miałem taki zaworek na brzegu listwy wystarczyło go nacisnać(taki jak w oponie) i poczekac az przestanie syczec powietrze i poleci benzynka?opisz cos więcej
artip100 - 26-10-2010, 08:06
zapłon jest dobrze ustawiony a listwa nie jest zapowietrzona.iskra jest ,kontrolka błędu swieci non stop.w tym silniku nie ma tego zaworka ,a czemu wiem ze do moduł swiece są suche.a dokładnie było tak pojechałem na sosnowiec do szpitala auto zaparkowałem i juz nie odpaliłem
[ Dodano: 26-10-2010, 09:10 ]
w aparacie jest moduł jako czytnik dysku takiej blaszki i są dziury dla iskry i dla wtrysków
[ Dodano: 26-10-2010, 20:44 ]
aparat zapłonowy był u elektryka jest zrypany do końca.poszukuje aparat zapłonowy do mojego autka pomocy ma ktoś?
japaneze - 30-10-2010, 11:08
Jaki jest nr modułu?
artip100 - 08-11-2010, 15:52
moduł jest dobry ,cały aparat jest dobry i dalej wtryski nie puszczają.nie mam siły do tego samochodu jeszcze jest opcja sprawdzenia komputera
[ Dodano: 08-11-2010, 15:53 ]
dalej nie pali
[ Dodano: 08-11-2010, 15:55 ]
dalej nie pali
[ Dodano: 08-11-2010, 17:49 ]
mam pytanie czy ten model ma czujnik uderzeniowy, jak tak do gdzie????????????
Witoldu - 08-11-2010, 23:02
poszukaj komputera silnika, zdejmij obudowę, znajdź duży kwadratowy procesor (40 pare nóżek) ze znaczkiem mitsubishi jeżeli posiada na powierzchni wybrzuszenie to możesz się z nim pożegnać jak jeszcze nie to wymień kondensatory elektrolityczne - jak nie wiesz co i jak to znajdź gościa który ma stacje lutowniczą (najczęściej jakiś elektronik) - jak komputer pachnie dziwnie to masz pecha - znaczy sie sfajczył jak masz dostęp do diagnostyki to
sprawdź kody błędów jak jest po skasowaniu około 5 sztuk to na 100% masz uwalony sterownik
