Space Runner Techniczne - Awaria skrzyni aut. Różnice między automatami w SR I SR II.
cedwa - 24-10-2010, 14:37 Temat postu: Awaria skrzyni aut. Różnice między automatami w SR I SR II. Chciałbym uzyskać odpowiedź na dwa pytania. Spróbuję opisać swój problem.
Mam problem ze skrzynią automatyczną. Swego czasu stwierdziłem problem z działaniem funkcji OVERDRIVE (chaotyczna praca skrzyni w trakcie zmieniania biegów, gubienie ich itd.) przez co przez lata nie używałem jej i jeździłem na OFFie. Wyjątkiem były nieliczne sytuacje, kiedy nieumyślnie zdarzało mi się wcisnąć przycisk OD co skutkowało wspomnianymi anomaliami - wówczas tradycyjnie wyłączałem go i Runnerek dalej śmigał bezproblemowo. Ostatnio autkiem przejechał się mój ojciec i z jego relacji zrozumiałem że uruchomił overdrive i próbował na nim jechać, ale ostatecznie połapał się ocb i gdy auto zwrócił, wszystko do końca dnia działało naprawdę bez zarzutu.
Dopiero nazajutrz pojawił się kłopot. Samochód dobrze zapinał wsteczny, ale już "jedynkę" wyrzucał po przejechaniu 2m i próbował ją wrzucać dopiero przy delikatnym dodaniu gazu - przy wyższych obrotach nie reagował. Problem od tamtego dnia nie zniknął, skrzynia nie działa prawidłowo ani rozgrzana, ani 'na zimno'. Identycznie samochód zachowywał się, gdy próbowałem kiedyś ruszyć z włączonym OD. Sprawdzałem stan oleju w skrzyni. Jest między kreskami na miarce zarówno w trybie 'hot' i 'cold'.
I tu właśnie jawi się pierwsze pytanie. Czy ktoś miał już podobny problem, ewentualnie jaką przyczynę podejrzewacie? Czy możliwe jest, że uszkodzony jest sterownik do automatu? Czy w grę wchodzi jednak jakaś awaria wewnątrz samej skrzyni? Muszę przyznać, że ten drugi wariant wydaje mi się trochę mało prawdopodobny, bo oprócz felernego OD nie stwierdziłem żadnego stopniowego psucia się skrzyni, gubienia biegów itd.
Drugą sprawa jakby wypływa z pierwszej. W związku z tym, że naprawy skrzyń aut. są dosyć drogie, a czasem koszmarnie drogie, rozważam wymianę tej skrzynki na automat ze Space Runnera II. Mój wózek to SR I 1.8 benz z 1996r., symbol skrzyni to (chyba) F4A22.
Będę niezmiernie wdzięczny za każdą radę/sugestię.
mario mario - 25-10-2010, 00:11
Jeśli sterownik jest uszkodzony to komputer wykaże, czy to będzie elektrozawór czy regulator ciśnienia to się da sprawdzić, jeżeli nie to trzeba skrzynię wyjmować i naprawiać. Drugą skrzynię można włożyć, ale musi być to taka sam skrzynia z takiego samego auta. Niestety wystarczy, że będą inne czasy przełączenia biegów i już ci skrzynia nie będzie chodziła jak należy. Komputer skrzyni jest zaprogramowany do określonych parametrów, każdy model auta ma je inne, ciężko będzie dobrać skrzynię z innego modelu samochodu.
cedwa - 25-10-2010, 19:26
Dzięki za wszelakie sugestie. Zgodnie z tym, co napisałeś, mała jest szansa na dopasowanie tej skrzyni (w serwisówce wyliczono wiele odmian F4A22, niesłychanie trudno będzie mi dobrać cokolwiek dostępnego na allegro. Perspektywa naprawy w jakimś punkcie specjalizującym się w takich skrzynkach staje się coraz bardziej realna.
Z nowych obserwacji dodam, że kontrolki na desce zapalają się zgodnie z ustawieniami wolanta, z wyjątkiem ustawienia "N", które wyświetlane jest na zegarach jako "R" (???!). Dodam, że reagowanie skrzyni na pozycję neutral jest prawidłowe (wstecznego na R-ce zresztą też).
Co do komputera też napotkałem kłopot (swoją drogą, to dobry temat na osobny wątek, więc wybaczcie małą dygresję). Podłączłem ELM-a 327 zgodnie z instrukcją, wykryło podłączony port, ale już przeprowadzenie testów nie było możliwe. Ponoć jakieś problemy z komunikacją lub wsparciem dla tego modelu. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w zakresie podpinania laptopa do OBD2 ?
tomusn - 27-10-2010, 22:35
z tego co rozumiem jeździsz/jeździłeś na 3 biegach?
z OverDrive OFF czyli wyłączoną 4ką?
wyłączenie OD (pali się OD OFF na desce) nie powinno powodować to zmian w funkcjonowaniu pozostałych biegów.
mimo wszystko proponuję udać się do warsztatu specjalizującego się w ASB.
w manualu do Colta (też skrzynia F4A2x) jest rysunek na którym pokazują jak powinno się ustawić taki talerzyk na skrzyni względem wybieraka. w innym manualu (bodajże Spacerunner) jest wyjaśnione że jeżeli nie możesz uruchomić silnika na N lub P, musisz ustawić "długość" linki wybieraka.
jeśli nie możesz wrzucić D, może jest problem z ustawieniem tej linki. przy wybieraku masz D, a na skrzyni - nie wiadomo co.
poszukaj w tym kierunku
mario mario - 28-10-2010, 06:51
tomusn, Ten talerzyk to pozycjoner. Ustawienie jego nic tu nie da, chyba że kolega źle opisał usterkę. Ustawienie cięgna dxwigni zmiany przełożeń daje nam tylko prawidłowe porównanie pozycji dźwigni z pozycją na jakiej znajduje się pozycjoner. Możesz mieć na dźwigni D a pozycjoner ustawiony na N i nic się nie stanie, skrzynia ma pracować jak na neutralu, możesz mieć R a dźwignię na N i auto ma jechać do tyłu. Gorzej jak pozycjoner jest walnięty wtedy sygnał z pozycjonera będzie różny z przełożeniem w skrzyni. Ja dalej doradzam koledze komputer i po analizie stwierdzam że to może być wina sterownika. Jak nie zobaczysz to nie stwierdzisz, nawet czasami jak zbada się auto organoleptycznie to tez bez komputera a w ostateczności wyjęcia skrzyni nie da się stwierdzić powodu usterki lub awarii.
cedwa - 13-12-2010, 18:19
Ostatecznie zdecydowałem się na wyjście awaryjne. Zrezygnowałem z korzystania z usług specjalistycznego serwisu i wyłowiłem identyczną skrzynię na allegro. Mimo zapewnień sprzedawcy nie była w 100% sprawna (wał w skrzyni był zablokowany), jednak miejscowy mechanik zdołał przełożyć go z mojej częściowo sprawnej skrzyni. Miłym zaskoczeniem przy okazji zakończenia naprawy okazało się to, że zwichrowany wcześniej tryb zmiany biegów OVERDRIVE działa teraz idealnie. Całość operacji zakup + naprawa pozwoliła mi zamknąć się w kosztach 1000zł, więc mogę mówić nie tylko o szczęściu w nieszczęściu, ale i o sporej oszczędności w porównaniu z przewidywanym kosztem części i usługi w serwisie automatów. Dziękuję za wszystkie udzielone rady!
rus_one - 28-11-2011, 15:51
Właśnie doszedłem co za skrzynię mam w swoim aucie (msr). Otóż jest to skrzynia z galanta. I teraz pytanie- gdzie się znajduje sterownik skrzyni i czy z gala jest taki sam?
mario mario - 28-11-2011, 19:21
Pod miską olejową.
rus_one - 28-11-2011, 21:46
Czyli sterownik też jest zmieniony?
To nie jest cos takiego jak ECU i nie jest gdzieś w kabinie?
mario mario - 01-12-2011, 06:26
Sterownik elektryczno-hydrauliczny to jedno a komputer - sterownik elektroniczny skrzyni to drugie. Sterownik wykonuje poszczególne operacje hydrauliczne polegające na regulacji przepływu i ciśnienia oleju w skrzyni, natomiast komputer skrzyni odpowiada za odczytywanie i wysyłanie odpowiednich sygnałów do sterownika skrzyni i osprzętu skrzyni, ponadto komputer skrzyni współpracuje z komputerem samochodu. To tak z grubsza.
[ Dodano: 01-12-2011, 06:27 ]
Jeśli zmieniłeś skrzynię to zmieniłeś też sterownik. Jeżeli skrzynia jest taka sama to komputera nie trzeba zmieniać.
rus_one - 01-12-2011, 13:09
Chodziło mi o elektronikę a nie o bebechy skrzyni. Z taką skrzynią go kupiłem już. Jest f4a222 upf3 (galant) a powinna być f4a222 upe2. Jakieś serwisówki mam, ale wynika z nich tylko tyle że przełożenia są takie same. Chciałbym wiedzieć czym się różnią i czy mają różną elektronikę.
mario mario - 01-12-2011, 18:24
F4A22 to jest dla ciebie kluczowe, ale do tej skrzyni potrzebny jest komputer. Nigdy tej skrzyni nie rozbierałem i nie miałem z nią styczności, więc ciężko mi coś powiedzieć dokładnie o tej skrzyni. Co do skrzyń ogólnie to po przełożeniu tych samych skrzyń mają działać tak samo bez najmniejszych problemów. sterowanie tymi skrzyniami jest takie samo, bebechy jak to nazwałeś to nie jest sterownik, to sterownik jest odpowiedzialny za wykonywanie przełożeń, a komputer za polecenia dla tych przełożeń.
rus_one - 03-12-2011, 09:29
Właściwie to i tak komp od gala raczej nie pasuje. Przyjrzałem się pod maską i są niektóre kostki różne. Robił to raczej fachowiec bo są porobione przejścia kablami w kostkach które nie pasowały.
| Cytat: | | F4A22 to jest dla ciebie kluczowe |
Nie do końca. z tym samym początkiem oznaczenia były też skrzynie z innym przełożeniem.
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 26-02-2013, 04:25 ]
Stało się Skrzynia umarła. Został tylko 1 i 3 bieg. Z kombinacjami udało się dojechać do domu, ale na naprawy nie mam już nerwów. Czas na zmiany...
