Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] i znów problem, falujece obroty
Dziumek - 26-10-2010, 00:22 Temat postu: [2G 95-99] i znów problem, falujece obroty mój 420a znów ma problem obroty faluja hm moze inaczej nie faluja tylko chodzi na bardzo niskich obrotach typu 150 300 obr/min i czasem gasnie nie wazne czy jest cieply czy zimny czasem zaskoczy i chodzi na 900 równiutko ale tylko na 1 min i pózniej znów to samo swieci mi sie check engine komp pokazal blad silniczka krokowego wiec go wymienilem ale niestety to nic nie dalo ulkad dolotowy jest szczelny wiec nie wiem . jakies sugestie ?:)
[ Dodano: 26-10-2010, 10:29 ]
przepraszam za 2 takie same tematy kliklem 2 razy i dwa tematy zaladowalo sory
kamil4711 - 26-10-2010, 12:37
150 300 obr/min czy 1500 3000 obr/min ? Jak te drugie to MAP SENSOR na 99/9 % .
Dziumek - 27-10-2010, 00:32
150 - 300
kicek86 - 27-10-2010, 07:54
silniczek nówkę sztukę podłączyłeś?
Dziumek - 27-10-2010, 18:38
tak podlanczalem nowy i tak to samo sie dzialo
Nikoś - 29-10-2010, 21:53
Ja jak wymieniałem silniczek krokowy to dopiero po tygodniu było wszystko cacy.
zenek_bb - 30-10-2010, 10:35
a Ty Nikoś nie masz 4G63 silnika przypadkiem? Nie dziwię się że po tygodniu zaczął pracować jak go nie zresetowałeś i nie nauczyłeś wolnych obrotów...
Nikoś - 30-10-2010, 18:06
Tak mam. Poprostu nie miałem czasu na nauke.
zenek_bb - 30-10-2010, 23:27
no widzisz, większość rzeczy z 4G6x nie tyczy się 420a, więc nie wprowadzaj kolegi w błąd, ja nie siedzę w tym silniku za bardzo więc się w temacie w ogóle nie odzywałem do puki nie zobaczyłem Twojego posta... daj wypowiedzieć się komuś kto zna ten silnik ;/
[ Dodano: 30-10-2010, 23:27 ]
ale to wrednie zabrzmiało, przepraszam, to nie miało być wredne ;/
[ Dodano: 30-10-2010, 23:30 ]
Dziumek, powiedz czy po wymianie krokowego dalej masz ten sam błąd CE czy nie, bo jak nie zgasł pomimo wymiany krokowca, zagłębię się w schematy el. do 2G i Ci postaram się pomóc jakoś, może to coś pomiędzy ECU a krokowcem nawaliło
Dziumek - 31-10-2010, 22:27
no ciezko jest z tym 420a ;p no trudno pozdiade do jakiegos dobrego mechanika moze cos wyszuka jak bede cos wiedzial to klikne pozdro ;p
zenek_bb - 01-11-2010, 03:28
zadałem Ci pytanie w poście wyżej, specjalnie większą czcionką, możesz odpowiedzieć?
| zenek_bb napisał/a: | [ Dodano: 30-10-2010, 23:30 ]
Dziumek, powiedz czy po wymianie krokowego dalej masz ten sam błąd CE |
Dziumek - 01-11-2010, 15:12
przepraszam nie przeczytalem . po wymianie krokowca nadal mi sie swieci CE
zenek_bb - 01-11-2010, 20:12
ok, czyli już wiemy że coś jest dalej nie tak niby z krokowcem (mam nadzieję że czytałeś błąd ponownie po zamontowaniu silniczka nowego, czy to ten sam błąd czy inny)
dorwę dzisiaj może schemat elektyki do 2G z silnikiem 420A i dam znać gdzie przyłożyć miernik żeby sprawdzić wiązki do krokowca, nie jest Ci straszny miernik elektroniczny i te sprawy?
Dziumek - 01-11-2010, 20:48
nie nie jest mi straszny miernik ;p tak oczywiscie czytalem bledy blad ten sam
[ Dodano: 03-11-2010, 01:29 ]
jeszcze mam do was pytanie .( nie bede zakladal nowego tematu bo to bez sesu ) wymieniam wlasniej olej w skrzyni biegów tylko ze nie wiem jaki mam wlac nowy? i to wlasnie pytanie .
