Carisma - Techniczne - Szarpanie małe obroty
boban6 - 27-10-2010, 09:52
Temat postu: Szarpanie małe obroty
Witam was od jakichś dwóch miesięcy mam dziwne szarpanie na małych obrotach.
Np. przy dojeździe do skrzyżowania i zredukowaniu biegu na powiedzmy 2-gi zejściu w obrotach na 1800-2000 i wciśnięciu ponownie gazu mam szarpanie jak by się przydławił czy coś w tym stylu.
Taki objaw pojawia mi się tylko w takich sytuacjach.
Wiecie co to może być ?
[ Dodano: 27-10-2010, 22:33 ]
Nikt nie wie co to może być ? :(
killerbb - 27-10-2010, 22:11
Temat postu: r
kolego a masz lpg na poczatek sprawdz swiece i kable
boban6 - 28-10-2010, 20:42
nie mam lpg i nigdy w aucie nie było
sylmak - 28-10-2010, 22:08
Ja stawiam na fajkocewki, które pasują do objawów. Sprawdź w ciemnościach czy iskrzy ci przy jakieś cewce jeśli tak to do wymiany. Miałem to samo u siebie
Marcinofws - 28-10-2010, 22:14
mi auto szalalo i mialo niskie obroty przy awarii przeplywomierza . moze mase masz kiepska, albo jak kolega pisal fajkocewki
boban6 - 29-10-2010, 22:29
Dzięki za info. postaram się to posprawdzać i dam odpowiedź
[ Dodano: 05-11-2010, 12:42 ]
jakie się okazało przyczyną był uszkodzony oring 4 wtrysku przepuszczał benzynę :)
Koszt naprawy z nowym 50 zł.
