Pajero II - [2.8 TD] stukanie przy skręcie w półosi
Mark - 31-10-2010, 20:33 Temat postu: [2.8 TD] stukanie przy skręcie w półosi Witam wszystkich Mitsumaniaków
Mam problem przy wł.przedniego napędu podczas skręcania słychać stuki w przedniej półosi i drgania podczas jazdy na wprost powyżej 50 km. domyślam się że skończy się na naprawie półosi. W jaki sposób sprawdzić półoś
zbyszekm2 - 31-10-2010, 20:34 Temat postu: Re: stukanie przy skręcie w półosi
| Mark napisał/a: | Witam wszystkich Mitsumaniaków
Mam problem przy wł.przedniego napędu podczas skręcania słychać stuki w przedniej półosi i drgania podczas jazdy na wprost powyżej 50 km. domyślam się że skończy się na naprawie półosi. W jaki sposób sprawdzić półoś |
Najlepiej skręć kola i po woli jedź, a ktoś drugi niech nasłuchuje.
Mark - 31-10-2010, 20:40
Są wyraznie stuki w półosiach a więc wymiana. Może ktoś się orientuje jaki koszt jest naprawy i co należy wymienić
zbyszekm2 - 31-10-2010, 20:44
| Mark napisał/a: | | Są wyraznie stuki w półosiach a więc wymiana. Może ktoś się orientuje jaki koszt jest naprawy i co należy wymienić |
zlokalizuj, który? wew czy zew i z której strony?
Mark - 31-10-2010, 20:56
napewno lewa strona półosi i wydaje mi się że wewnętrzna czyli od strony silnika.
I jeszcze jedno ptyanie podczas puszczania pedału gazu sychaćwyrazne stuki gdzieś w okolicy tylnego mostu ale moge się mylic bo po karoseria dzwięki przenosi nadnienie że poduszki po skrzynią biegów wymieniłem
jaculo - 31-10-2010, 21:28 Temat postu: Re: stukanie przy skręcie w półosi
Witaj, mam to samo, akurat moje autko stoi w warsztacie i powiem ci że to nic ciekawego. Też pewnego dnia usłyszałem dziwny hałas jak, bym najechał na pas oddzielający pobocze... takie "drrrrrrrrrr" nastepnego dnia się nasiliło, ale co ciekawe jak włączyłem przedni napęd to przestawało... Półoś się usztywniała.
Diagnoza jest taka:
Półoś rozwaliła przegub i wybiła w piaście "jajo", padło też sporo innych rzeczy przy tym, do wymiany więs jest:
- Komplety łożysk na oba koła ( 150 pln - nowe japończyki ale te najtańsze)
- 2 przeguby zewnętrzne (nowe 240 pln - też japońce ale najtańsze)
- 2 przeguby wewnętrzne idą do regeneracji bo są nie do zdobycia w zamienniku a orginał to zapomnij...
- zwrotnica z piastą (występuje jako całość 190 pln używana
-2 czujniki abs
- podpora wału (wymieniona myślę niepotrzebnie)
Nie wiem czy w 1500 zmieszcze się z robocizną.....
Zyczę tobie ( i sobie ) ażeby tylko na tym się zakończyło...
pzdr - jac
