Problemy techniczne - Audi A6 - stuki z przednich kół
mystek - 01-11-2010, 15:14 Temat postu: Audi A6 - stuki z przednich kół Witam. Z samochodu mojego brata dochodzą dziwne stuki, konkretnie z przednich kół. Oto opis stuków:
- prawe przednie koło - jest to odgłos takiego głuchego stukania (tuk, tuk, tuk...), cyklicznie, tj im szybciej kręci się koło tym jest to częściej słyszalne. Dźwięk słychać niezależnie od tego czy skręca, czy jedzie prosto. Kiedy przyśpiesza - jest cisza, natomiast kiedy puści z gazu słychać te stuki. Da się też usłyszeć, ze kiedy hamuje, to stuki również trochę ustają. Co to może być za dźwięk? Nie jest to też zależne od tego czy jedzie po dziurach, czy po równym asfalcie.
- lewe przednie koło - dźwięk bardziej "cykający" w porównaniu do prawego koła (cyk, cyk, cyk...), słychać jakby np jakiś plastik był urwany i powietrze o niego uderzało. Problem w tym, że wszystko jest w najlepszym porządku i wszystkie plastiki są na miejscu. Dźwięk słyszalny zawsze, niezależnie od tego, czy się przyśpiesza, czy hamuje i słychać go zwłaszcza np jadąc przy murku, kiedy dźwięk się odbija, inaczej trzeba się mocno przysłuchać. Również dochodzi niezależnie od pokonywanego terenu (dziury/równy asfalt).
Kiedy ostro się zahamuje kierownicą nie rzuca, nie ma wstrząsów żadnych, koła nie biją, jedzie się normalnie. Kamyczków w oponach brak.
Co to może być Waszym zdaniem?
sampler - 01-11-2010, 20:23
ja zaczalbym od sprawdzenia przegubow wewnetrznych
mystek - 30-01-2011, 19:27
Odnośnie kół, to okazało się, że wulkanizator nie dokręcił dobrze śrub i stąd ten stuk był :/.
Ale teraz inna sprawa. Otóż właśnie wrócił mój brat i mówi, że uderzył w krawężnik (nie wiem, czy jak zjeżdżał z krawężnika, to uderzył spodem samochodu, czy coś, nie mam pojęcia, tyle tylko wiem, bo wyszedł z domu) i mówi, że cieknie mu coś do środka samochodu, jakiś przezroczysty płyn, mówi, że wygląda jak woda. Co to może być za płyn?
Niestety mam tylko tyle informacji :/
Anonymous - 30-01-2011, 19:42
ale do srodka kabiny mu cieknie?
mystek - 30-01-2011, 19:56
Tak to zrozumiałem właśnie że do środka kabiny. Klimatyzacja czy co?
[ Dodano: 30-01-2011, 20:33 ]
Byłem teraz przeparkować to Audi i jest plama pod samochodem, dość konkretna. Wylało się coś gdzieś z okolic lewego przedniego koła, jakiś zbiornik, który znajduje się praktycznie przy podszybiu samym. W środku samochodu na dywaniku kierowcy są też krople (z 10 może tych kropel). Wziąłem na palec i nie ma zapachu, nie jest też tłusty (ale nie mam pewności, bo mróz w palce dawal, więc gorsze czucie), a hamulcowy jest taki dość tłusty z tego co kojarzę.
