[92-96]Galant E5xA - WIECEJ MOCY!!!
galant V6 - 04-11-2010, 23:55
Temat postu: WIECEJ MOCY!!!
Witam co moge zrobic zeby moj galus byl bardziej żwawy bo wydaje mi sie ze cos juz malo jest te 150 koni moze jakies filtry,swiece czy to cos pomoze?Druga sprawa przy hamowaniu slysze stukanie gdzies z tylu auta,wiem ze mam jakis luz na wahaczu i gumy stabilizatora do wymiany moze to byc przyczyna?
szpala85 - 05-11-2010, 19:15
co do "mocy" to kup sobie inne auto w którym można "coś" pogrzebać przy silniku i z 150 zrobi się 200 koniów :wink: ..... w Galu E54A niestety nie podniesiesz mocy ( nie ma sensu ) .....
jeżeli chodzi o stukanie to pierwsza rzecz to zawsze stabilizatory i wahacze ... wymień i nie będzie stukać .... i w tym galu bardzo często to właśnie stuka :wink:
Wszyc - 06-11-2010, 12:01
Tuningować to można Galanta z rzędową 2 litrówką lub amerykańca 2,4 litra a V6tka to raczej oporny silnik do tuningu w Galantach worek pieniędzy i jeszcze więcej
mitsu_pl - 06-11-2010, 21:54
Tak jak pisze Wszyc, to nie jest prosta sprawa. Pierwsze co musisz zrobić, to wydech, dolot, i Wywalenie EGR-u, to może Ci dać przyrost ok. 10KM. Następnie ingerencja w silnik, czyli zrobienie głowic, dotarcie zaworów, wymiana uszczelniaczy, to może Ci tez poprawić sprawność silnika, dzięki poprawi szczelności komory spalania, można tez dla wszystkiego wymienić pierścienie na tłokach... ale to naprawdę zaczynają się koszta. Później zostaje już elektronika i takie tam pierdoły...
Ogólnie, to musisz mieć wolne co najmniej wolne jakieś 5 tys. zł.
Wszyc - 06-11-2010, 23:51
Nawet jak byś miał nie ograniczony budżet i chciał zakuwać silnik, uturbiać bajerować to dalej pozostaje problem samych części do tuningu tej jednostki po prostu ich nie ma na rynku... Podejrzewam że trzeba było by takie części importować prosto z japoni może by pasowały nie które elementy środka silnika od FTO ale nie pamiętam albo na zamówienie ze stanów tak to lipa właściwie jedyne co można zrobić to to co opisał wyżej kolega
galant V6 - 08-11-2010, 09:42
Dziekuje koledzy za info faktycznie duzo zabawy narazie musze zadowlic sie tym co jest zmieniac nie chcem swojego MIŚKA bo sentyment silniejszy hehe.Pomalutku bede go dlubal standardowo.Pozdrawiam
