[92-96]Galant E5xA - [E55A 2.0] Słaby?
Owczar - 07-11-2010, 11:40
Karollo, a gdzie Ty tyle jechałeś?
jacek11 - 07-11-2010, 12:00
Jestem pewien,że był w Niemczech :wink: :) Może skrzynie są inne :)
Owczar - 07-11-2010, 12:12
Wystarczy, że będą koła różniły się średnicą i będzie taki efekt.
jacek11 - 07-11-2010, 12:29
Owczar napisał/a:
Owszem,ale nie aż tyle :) Może facet miał V6? To by wyjaśniało wyskalowanie licznika :)
Owczar - 07-11-2010, 12:35
Mój między letnimi, a zimowymi ma coś koło 20km/h różnicy przy tej prędkości.
[ Dodano: 07-11-2010, 12:52 ]
Ja nie wiem o czym ja piszę ;) Przecież prędkość na liczniku powinna być taka sama :D Rzeczywista może się różnić w przypadku różnych kół...
jacek11 - 07-11-2010, 13:00
Owczar napisał/a:
:shock: Masz taką dużą różnicę średnicy między nimi?
Kiedyś jeździłem na oponach rozmiaru 195/65/14, a teraz mam 205/60/15.Po obliczeniach wyszło,że mam przekłamanie w granicy ok.2km/h ,przy prędkości 100 km/h.
Muszę poszukać tej stronki,co tam to liczyłem,i jeszcze raz zobaczyć :roll:
[ Dodano: 07-11-2010, 13:01 ]
Owczar napisał/a:
Co racja,to racja :)
Owczar - 07-11-2010, 13:03
Według tej stronki nie aż tyle:
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Ale prawie 10% przekłamania.
Ale tak jak napisałem powyżej na liczniku nie powinno być różnicy między prędkością, a obrotami ;)
Więc bardzo możliwe, że tak jak napisałeś, to pewnie był 2.0V6.
jacek11 - 07-11-2010, 13:56
http://renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
Fajna stronka,można obliczyć obwód koła.
liczner18 - 07-11-2010, 19:12
kolego owczar nawet jak zmienisz opony to licznik i tak pokazuje taka sama predkosc, czujnik predkosci jestw skrzyni, nie ma mozliwosci zeby pokazywał inna predkosc niz zawsze.. poprostu auto bedzie szybciej jechalo, ale licznik i tak pokaze to co wczesniej... druga sprawa w galantach 2,0 16V byly liczniki do 220 km/h w wersjach z motorem 2,0 V6 byl do 240, oraz w mocniejszych.. pozdrawiam
robertdg - 07-11-2010, 19:40
liczner18 napisał/a:
Jesteś pewny :?: Więc może wytłumaczysz, dlaczego auto na mniejszych kołach od zalecanych, nie rozpedzisz do predkosci takiej, jaka idzie osiagnac na kolach fabrycznych, powiedzmy na 4tym biegu przy 4000RPM :?:
liczner18 - 07-11-2010, 20:17
hehe nie zrozumiałes mnie robertdg, .. licznik Ci pokaze zawssze tyle samo... ale faktycznie na mniejszych kolach bedziesz jechał wolniej.... to jest fizycznie nie mozliwe zeby inaczej pokazywał licznik... predkosc piasty jest taka sama co za tym idzie połosi i innych podzespołów , ale obwód koła sie zmienia i co za tym idzie predkosc
[ Dodano: 07-11-2010, 20:18 ]
Owczar napisał/a:
zreszta owczar juz o tym wie :) ... pozdrawiam
mitsu_pl - 09-11-2010, 22:32
kolega liczner18 ma rację, obrotomierz wraz z licznikiem jest "zsynchronizowany" i nie ma możliwości, żeby pokazywał inne wartości, chyba, że sprzęgło się ślizga...
Jest tylko różnica między prędkością na liczniku, a prędkością rzeczywistą...
Zresztą bardzo prosto to sprawdzić...
Jak masz mniejsze koła to załóż, przejedź się i zobacz ile obrotów będziesz miał przy powiedzmy 100km/h, a później załóż większe i wtedy też sprawdź... ;)
Wszyc - 09-11-2010, 23:59
Nie jestem pewien ale licznik do 240km/h występuje w 2.0 v6 galancie tak mi się przynajmniej wydaje :roll:
liczner18 - 10-11-2010, 14:17
240 wystepuje we wszystkich wersjach V6 w E5xxx... pozdrawiam
areksz121 - 10-11-2010, 19:27
Każdy się czepia prędkościomierza, a jak popatrzy się na obrotomierz to tam więcej jak 8tys rpm nie widzę na foto. A jak np moje V6 kręci się do jakieś 8300k rpm... i ostatnia kreska jest 9...Na kołach 195/60/15 fabryczne MItsu. Na 2 biegu 120...
A jak 240 i V6 to wiadomo inna moc i przy innych obrotach będzie uzyskiwał taką prędkość...ja sam nie pamiętam, ale chyba prawie 5k rpm mam przy 160...
