Carisma - Techniczne - Czasem nie chce odpalic po krotkiej jezdzie
GandalfPl - 08-11-2010, 22:40 Temat postu: Czasem nie chce odpalic po krotkiej jezdzie Czesc Maniaki i Maniaczki,
Mam problem z Cari '98, benzyna.
- Czasami, po krotkiej jezdzie nie chce odpalic. Nie jest to kwestia akumulatora, bo nie da sie odpalic na kable, dzialaja tez swiatla, dmuchawy itd.
- Po przekreceniu kluczyka nie kreci rozrusznik, tylko slychac cykniecie gdzies z prawej strony spod maski.
- wszystkie kontrolki zachowuja sie normalnie
- Mija samo po okolo godzinie i auto grzecznie odpala.
- na codzien miska odpala od pierwszego przekrecenia kluczyka
- problem jest trudny w zreprodukowaniu na zyczenie, wiec trudny w diagnozie
Czy ktos z Was ma jakis pomysl, coz to moze byc?
kamir - 08-11-2010, 23:02
Na moje oko Bendix na rozruszniku ale mechanikiem nie jestem ;/
Poczekaj na opinie innych
sylmak - 09-11-2010, 15:16
Gdy Ci nie odpali to otwórz klapę silnika i stuknij w rozrusznik parę razy i ponownie spróbuj odpalić. Jeśli odpali to znaczy że szczotki są do wymiany jeśli nie to trzeba szukać dalej . Możliwe że będzie tak jak pisze przedmówca czyli bendix
GandalfPl - 11-11-2010, 13:57
| sylmak napisał/a: | Gdy Ci nie odpali to otwórz klapę silnika i stuknij w rozrusznik parę razy i ponownie spróbuj odpalić. Jeśli odpali to znaczy że szczotki są do wymiany jeśli nie to trzeba szukać dalej . Możliwe że będzie tak jak pisze przedmówca czyli bendix |
O, cenna rada, dzieki. Jeszcze jak bys mi podpowiedzial, jak zlokalizowac rozrusznik?
sylmak - 11-11-2010, 16:18
Musisz go szukać głęboko pod przepustnicą a stuknąć jest najlepiej elementem który jest trochę wygięty ja stukałem kluczem do kół. Powodzenia
Sory za zdjęcie innego nie znalazłem
http://www.fotosik.pl/pok...097e00c7b5.html
