Pajero III - Wentylator nawiewu z przodu nie działa.
mielec - 11-11-2010, 19:18 Temat postu: Wentylator nawiewu z przodu nie działa. Witam.
Niedawno przestał mi działać wentylator nawiewu z przodu.
Bezpieczniki wszystkie sprawne, silnik podłączony na krótko działa.
Podczas uruchamiania wentylatora pokrętłem słychać działaący stycznik.
Co i jak jeszcze mogę sprawdzić?
PiotrKw - 11-11-2010, 19:54
| mielec napisał/a: | | Podczas uruchamiania wentylatora pokrętłem słychać działaący stycznik |
Stycznik może być słyszalny , ale mogą być wypalone styki .
I sprawdź jeszcze raz wszystkie bezpieczniki . Ja ostatnio sprawdzałem i były dobre ( na pewno ) Nie miałem świateł postojowych po prawej i oświetlenia zegarów. Pojechałem do elektryka i cała naprawa trwała 1 min. A przysięgałbym, że sprawdziłem dobrze.
mielec - 11-11-2010, 20:34
Bezpieczniki wyjmowałem oraz dodatkowo sprawdzałem omomierzem, stycznik w środku czyściutki bez śladów wypalenia.
zbyszekm2 - 11-11-2010, 22:50 Temat postu: Re: Wentylator nawiewu z przodu nie działa.
| mielec napisał/a: |
Co i jak jeszcze mogę sprawdzić? |
W obudowie łączącej wentylator z nagrzewnica jest urządzenie elektryczne sterujące obrotami, sprawdź je.
mielec - 18-11-2010, 11:32
Po raz kolejny Pan Zbigniew pomół, wentylator działa aż miło. Bardzo dziękuję.
[ Dodano: 18-11-2010, 11:34 ]
Przepraszm za literówkę miało być oczywiście pomógł.
pawel80 - 04-12-2010, 20:50
mam ten sam problem wentylator nawiewu odmówił mi posłuszeństwa, podtoczony na krótko nie działał po wyjęciu z obudowy działa pewnie jak zrobiłem obrót to startuje , objawy takie jakby komutator był uszkodzony.
wypadało by zamienić na sprawny bo jeździć się bez ogrzewania nie da,
czy z anglika można zamienić tak jak w tej aukcji jest w opisie ??
http://allegro.pl/pajero-...1309504221.html
nic więcej nie trzeba kombinować??
zbyszekm2 - 05-12-2010, 00:48
| pawel80 napisał/a: | mam ten sam problem wentylator nawiewu odmówił mi posłuszeństwa, podtoczony na krótko nie działał po wyjęciu z obudowy działa pewnie jak zrobiłem obrót to startuje , objawy takie jakby komutator był uszkodzony.
nic więcej nie trzeba kombinować?? |
Padł ci rezystor.
