Outlander II GEN Techniczne - Diodowe światła postojowe
bonito - 12-11-2010, 08:58 Temat postu: Diodowe światła postojowe Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
Nie wiem czy problem dotyczy tylko mnie, ale co jakieś parę miesięcy musiałem wymieniać żarówki świateł postojowych - kto to robił to wie jest to dość kłopotliwe (szczególnie z prawej strony, gdzie trzeba odkręcić mocowanie wlewu spryskiwacza).
Kupiłem wreszcie żarówki diodowe - mam nadzieję że dotrwają do końca mojego użytkowania Outlandera: http://allegro.pl/show_item.php?item=1284287075
Przy okazji - świecą dużo ładniej (trochę na niebiesko) niż zwykłe. A cena dosłownie powala z nóg (5 PLN) - kupiłem więcej, wymienię też oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu.
Co ciekawe, coś takiego jest możliwe dzięki temu że Outlander ma bardzo prostą instalację elektryczną W Volkswagenie Passacie żony próbowałem zrobić to samo i nie wyszło - instalacja ma wykrywanie przepalonych żarówek (prawdopodobnie po oporności) i diody wywołują komunikat o wymianie żarówki na komputerze.
bonito
mitsu00 - 12-11-2010, 09:08 Temat postu: Re: Diodowe światła postojowe
| bonito napisał/a: | Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
bonito |
Nie chcę cię zmartwić, ale źle zrobiłeś że nie kupiłeś i zamontowałeś diod CMD pod CAN-a. Zamontowalem identyczne co ty jakieś 2 lata temu w postojowkach z przodu i po tygodniu zgasły, bo system odczuł niższą oporność. Teraz mam diodki z dodatkowym opornikiem i działa idealnie od miesiąca. Yez kupowane na aukcjii Allegro.
bonito - 12-11-2010, 09:20
mitsu - wielkie dzięki za info! (a tak się ucieszyłem że mam problem z głowy)
Mówiąc szczerze nie wiedziałem, że Outlander ma CANa, myślałem że instalacja jest taka jak reszta (czyli po prostu poskręcana z drutów )
Sprawdziłem na allegro - faktycznie są (aczkolwiek już nie kosztują 5 PLN)
http://allegro.pl/led-led...1310042166.html
bonito
mitsu00 - 12-11-2010, 09:32
| bonito napisał/a: | | Sprawdziłem na allegro - faktycznie są (aczkolwiek już nie kosztują 5 PLN) |
Kup sobie te które ja i Grzesq mamy zamontowane. Nie pamiętam aukcji ale gościu jest z Rybnika więc zawęź szukajkę do tego miasta. Te ktore mam kosztuja 25 zl/szt. i świecą na biało-niebiesko.
michu300 - 12-11-2010, 09:55
| bonito napisał/a: | mitsu - wielkie dzięki za info! (a tak się ucieszyłem że mam problem z głowy)
bonito |
Żeby wykrywać zmianę rezystancji obwodu żarówki nie musi mieć CAN-a. Co nie znaczy, że nie ma.
karol_alasz - 12-11-2010, 10:56
A co z długaśnymi? Też się da wymienić?
mitsu00 - 12-11-2010, 14:56
| karol_alasz napisał/a: | | A co z długaśnymi? Też się da wymienić? |
Pewnie że się da. Ja kiedyś miałem w miejsce halogenków xenony na długich. Jasnośc była taka że Łomatko:-) Wszystko jest Plug'n Play. Trzeba tylko schować dodatkowe przetwornice w komorze silnika.
jorzyk1976 - 12-11-2010, 16:24
wyjaśnijcie mi koledzy co to jest ten CAN i do czego służy. pytam z czystej ciekawości a jeszcze jedno czy w outkach jest kontrolka informująca o przepaleniu się żarówki.
janekzpolic - 12-11-2010, 21:01
| jorzyk1976 napisał/a: | | wyjaśnijcie mi koledzy co to jest ten CAN i do czego służy. pytam z czystej ciekawości a jeszcze jedno czy w outkach jest kontrolka informująca o przepaleniu się żarówki. | nima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Canbus
13zbyszek13 - 13-11-2010, 14:27
[quote="bonito"]Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
Muszę Cię zmartwić ale ale LEDy też padają / mnie jedna padła po 10 miesiącach /
rezon - 13-11-2010, 15:00
13zbyszek13, Nie wiem czy padają te LEDy, też miałem - przestała świecić, ale ozdrowiała po demontażu. Chyba jednak brak opornika skutkuje jakimś odłączeniem zasilania.
13zbyszek13 - 13-11-2010, 19:13
| rezon napisał/a: | | Nie wiem czy padają te LEDy, też miałem - przestała świecić, ale ozdrowiała po demontażu. Chyba jednak brak opornika skutkuje jakimś odłączeniem zasilania. |
Moja nie ozdrowiła się po demontażu musiałem założyć całkiem nową żarówkę LED.
Trzy inne świecą bez problemu nadal.
fufaj3 - 13-11-2010, 19:35
Witam
ja juz kilkanaście wymieniłem LED więc kupiłem te z tym "opornikiem" czy czyś tam i też je szlag trafił . Poszedłem do sklepu i kupiłem Philips niebieski koszt około 25zł . Przy zwykłych światłach świecą na biało ale przy moich xenonach troszkę zółto ale przynajmniej się nie pala co tydzien lub mrugają .
A grzebanie moimi palcami żeby wyjąć je to mordęga a zwłaszcza tą po stroni pasażera .
