Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Pedał sprzęgła zacina się
macu - 12-11-2010, 12:42 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Pedał sprzęgła zacina się witam wczoraj wystąpił problem z moją cari mianowicie pedał sprzęgła zaczął się zacinać
Gdy wcisnę go kilkakrotnie działa ok pop jakimś czasie znowu to samo biegi zmienia ok dodam jeszcze że w tym samym czasie padły hamulce tak jak by były zapowietrzone
Co to może być Czeka mnie wymiana sprzęgła czy to tylko linka
Proszę o sugestie
robertdg - 12-11-2010, 14:18
Sprzegło i hamulec, są to hydrauliczne układy połaczone ze sobą, pompka sprzęgła pobiera płyn z układu hamulcowego, na początku radze wymienić płyn hamulcowy w układzie hamulca i sprzęgła.
macu - 12-11-2010, 23:55
wymienię płyn ale wątpie by to było to ponieważ nie dawno wymieniałem płyn hamulcowy i odpowietrzałem hamulce było to wykonane jakieś 3 mies temu
robertdg - 13-11-2010, 15:07
Sprawdź w takim razie pompkę sprzęgła, możliwe, że uszczelniacz na pompce odmawia posluszenstaw, dlatego pedal sie zacina, jak wymieniales plyn 3 miesiace temu to go zostaw.
macu - 13-11-2010, 21:30
w poniedziałek to sprawdzę najpierw muszę znaleźć lokalizacje tej pompki widziałem na zdjęciach z allegro że tam jest jakiś zbiorniczek . może brak płynu w poniedziałek dam znać co i jak
majonez1990 - 19-11-2010, 23:24
a może dywanik podeszedł ci pod pedały?
macu - 21-11-2010, 18:58
długo się nie odzywałem bo nie miałem czasu spojrzeć do miśka wiem dlaczego już padły hamulce i sprzęgło okazało się że mam pęknięty metalowy przewód hamulcowy
Czy będzie problem z zakupieniem nowego przewodu ?
czy dostanę go w sklepie motoryzacyjnym ?
Czy wiecie ile taki przewód będzie kosztować ?
Bardzo dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi
robertdg - 21-11-2010, 20:11
Metalowy przewód kupisz na metry, wystarczy zmierzyć stary i dokupić nowy odpowiednik, zakupisz go w dobrym sklepie motoryzacyjnym, koszt przewodu zalezny od sklepu, cena to kilka zł za metr
macu - 21-11-2010, 22:24
wielkie dzięki a lepiej kupić miedziany czy stalowy ? ja myślę że lepiej miedziany bo łatwiej go powyginać . ale za to stalowy jest chyba wytrzymalszy .
robertdg - 21-11-2010, 22:26
Miedziany, jest ogólnie łatwo dostepny i prosty w obróbce/formowaniu
macu - 22-11-2010, 09:57
dzięki to na pewno kupię miedziany
mam tylko jeszcze jedno pytanie przewód który pękł jest od tylnego prawego koła przechodzi on nad bakiem paliwa czy będę musiał zdemontować bak paliwa ?
robertdg - 22-11-2010, 19:58
Ja wymieniałem, bez demontazu zbiornika, fakt jest to utrudnienie, ale da się zrobić.
macu - 22-11-2010, 23:23
ok dziękuję myślę że temat można uznać za zamknięty co najwyżej napiszę później czy trzeba było demontować zbiornik paliwa
dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
