Pajero II - [2.8 TD] którędy przeciągnąć kable od silnika do kabiny
interceptor2000 - 12-11-2010, 21:07
Temat postu: [2.8 TD] którędy przeciągnąć kable od silnika do kabiny
Witam - mam małe pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak najlepiej i którędy przeprowadzić kable od halogenów do środka do włącznika przy desce rozdzielczej ? z góry dziękuje za pomoc - pozdrawiam
gołąb - 13-11-2010, 08:12
kurcze, może po "starej" Wiązce która idzie do kabiny...
interceptor2000 - 13-11-2010, 08:15
no właśnie nie bardzo mam się jak tam dostać :roll: i wszystko jest jakieś tak pomocowane i powciskane że nie bardzo jest jak :shock:
gołąb - 13-11-2010, 08:20
eeeetam nie wierzę...Popatrz dokładnie. Wiem, że u mnie teź były dokładane.Może później rzucę okiem u siebie...
interceptor2000 - 13-11-2010, 08:56
Ok, spróbuję pogrzebać dokładniej - z góry dzięki :) pozdrawiam
interceptor2000 - 13-11-2010, 15:49
Wielkie dzięki za dobrą radę :) zaraz biorę się za montaż,
powiedz mi jeszcze czy nic tam nie przewiercę w okolicy tego serwa ?
interceptor2000 - 13-11-2010, 17:14
Super jeszcze raz dzięki :biggrin: :headbang: :headbang: :headbang:
