Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] przerywa dusi się przy mocnym dodawaniu gazu
rakovnik - 14-11-2010, 23:38
Temat postu: [Cari 1.8] przerywa dusi się przy mocnym dodawaniu gazu
Witam
1. ostatnio jest tak że jak wcisnę gaz do dechy np to strasznie się dusi jakby chodziła na 3 cylindrach, i chodzi na trzech jak trochę ujmę to jakby przełyka i ciągnie by zaraz zowu się przyduszać - świece wymienione, kable nowe, filtr powietrza nówka. Zostały jeszcze cewki ale czy to to , przepływomierz powietrza też sprawdzony , może to sonda lambda . Prosze pomóżcie , jakie typy obstawiacie ?
2. gdzie znajduje się złącze do komputera bo mój mechanior szukał szukał aż się rozpadało i musiał zrezgnować . :) ?
gigant87 - 15-11-2010, 01:01
Carisma 1.8 czy 1.8 GDI ?
guziec - 15-11-2010, 01:15
co do pierwszego pytania to to popieram gigant87(za mało informacji o wersji silnika) a drugie to złącze diagnostyczne masz na wysokości kolan kierowcy lub pasażera w środkowej konsoli
rakovnik - 15-11-2010, 21:35
1,8 z 97 roku nie gdi z dwoma cewkami
[ Dodano: 15-11-2010, 21:38 ]
Auto ma gaz ale odłączyłem całkowicie i podłączyłem jak należy , jest teraz samo paliwo i poblem nadal jest .
generalnie idzie bez ograniczenia jak ją rozpędzić ale trzeba ujmowac gazu i łapie na cztery , ale jak jej wcisnąć na każdym biegu to to zaczyna chodzić jak traktor na trzy cylindry ujmę przełyka i ciągnie jak docisnę to znowu to samo.
