Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Problemy z odpalaniem przy niskich temperaturach
ig_or - 15-11-2010, 20:04
Temat postu: [Cari 1.6] Problemy z odpalaniem przy niskich temperaturach
Witam,
Od jakiegoś już czasu mam problemy podczas porannego odpalania auta przy niskich temperaturach. Kręcić trzeba trochę dłużej, a jak są niższe temperatury to potrafi zaskoczyć, ale za chwilę auto się dusi i gaśnie. Czujnik temperatury był sprawdzany przez mojego mechanika. Czyszczona była też przepustnica i krokowy. Ostatnio trochę czytałem szukając rozwiązania i natrafiłem na diagnozy wg których podobne problemy może powodować nieprawidłowo działający przpływomierz.
Sprawdziłem dzisiaj sobie swoją przepływkę wg manuala i na zimnym silniku przy obecnej temperaturze ok 10 stopni, oporność mierzona pomiędzy pinem 5 i 6 wyniosła u mnie 2,2 KOhm.
Wg manuala powinny być następujące odczyty:
Czy taki odczyt może wskazywać na jakiś problem z przepływką? W jaki jeszcze sposób można sprawdzić to ustrojstwo?
Czy znalazłby się na forum ktoś kto mógłby u siebie również zmierzyć ta oporność w podobnych warunkach w celu porównania?
Dodam że im niższa temperatura tym mocniejszy problem z odpaleniem - zeszłej zimy przy ostrych mrozach 2, 3 razy potrafił się zdusić zanim normalnie zaskoczył i wszedł na obroty....
Z góry dzięki za odpowiedzi.
marko81 - 16-11-2010, 08:54
jezeli uszkodzona byla by przeplywka to komp powinien wyrzucic blad i engin zaswieci na desce,sprawdz migowymi czy masz taki błąd
[ Dodano: 16-11-2010, 08:54 ]
i wyreguluj zawory
[ Dodano: 16-11-2010, 08:55 ]
zawory ustawiasz na zimnym silniku, luzy 20 / 30
ig_or - 16-11-2010, 08:57
Wydaje mi się że błąd przpływki pojawiłby się na komputerze dopiero jeżeli przepływomierz nie działałby wcale. Odpięcie wtyczki np. powoduje zarejestrowanie takiego błędu. Zawory regulowałem w zeszłym roku.
Bardziej chodzi mi o to czy wskazania na termistorze przepływki są prawidłowe.
