L200 Techniczne od 2006r - Fotele L200
RAFUROS - 16-11-2010, 00:50 Temat postu: Fotele L200 Cześć,wie ktoś może czy fotele+kanapa z L200 2010r będą pasowały do L200 z 2006r?,pilna sprawa!Niestety w serwisie Pan nie wiedział.
namotore - 16-11-2010, 14:55
trzeba zmierzyc rozstaw zamocowan i juz bedzie wiadomo, ryzyk fizyk
zbyszekm2 - 16-11-2010, 20:38 Temat postu: Re: Fotele L200
RAFUROS napisał/a: | Cześć,wie ktoś może czy fotele+kanapa z L200 2010r będą pasowały do L200 z 2006r?,pilna sprawa!Niestety w serwisie Pan nie wiedział. |
rano sprawdzę. Ale wydaje mi się, że nie będą pasować.
RAFUROS - 16-11-2010, 23:37
Było by super,czekam na info.
zbyszekm2 - 18-11-2010, 13:46
Nie pasują fotele.
RAFUROS - 19-11-2010, 00:28
Jak to sprawdziłeś?Gościu sprzedający te fotele podał mi rozstaw śrub i przekątne i wychodzi w/g,że powinno być ok???
zbyszekm2 - 19-11-2010, 07:34
RAFUROS napisał/a: | Jak to sprawdziłeś?Gościu sprzedający te fotele podał mi rozstaw śrub i przekątne i wychodzi w/g,że powinno być ok??? |
bo mam obydwa auta na warsztacie. L200 po 06 ma mocowania proste, czyli na płask do podłogi przychodzą. A z przed 2006 maja mocowania zagięte przy podłodze i przykręcane są do takiego występu w podłodze.
RAFUROS - 19-11-2010, 11:48
Chodzi o fotele z 2010r i auto z 2006r,a nie wcześniejszy model.Jak możesz sprawdź jeszcze raz o ile masz dostęp do aut z tego rocznika.
zbyszekm2 - 19-11-2010, 13:39
RAFUROS napisał/a: | Chodzi o fotele z 2010r i auto z 2006r,a nie wcześniejszy model.Jak możesz sprawdź jeszcze raz o ile masz dostęp do aut z tego rocznika. |
Takie pasują.
RAFUROS - 21-11-2010, 22:35
Foteliki zakupione-wypasione .Mam pytanie:czy przy przekładaniu foteli trzeba odłączyć akumulator,żeby komputer nie łapnął błędu?
zbyszekm2 - 22-11-2010, 09:08
RAFUROS napisał/a: | Foteliki zakupione-wypasione .Mam pytanie:czy przy przekładaniu foteli trzeba odłączyć akumulator,żeby komputer nie łapnął błędu? |
Jak się rozłącza kostki elektryczne, zawsze odłączaj akumulator.
Witold_Rybarz - 22-11-2010, 09:57
błędu czego?
RAFUROS - 22-11-2010, 14:06
Witold_Rybarz napisał/a: | błędu czego? |
Nie wiem,nie znam się dlatego pytam.Chcę mieć pewność,że przy okazji czegoś nie zepsuję.
Dzięki podpowiedziom zbyszekm2 wszystko poszło gładko!
Anonymous - 19-02-2011, 15:51
Korzystając z tematu...
Mam pytanie, a konkretnie chodzi o to to:
Z tego co się zorientowałem to wszystkie L200 tak mają. Wygląda to strasznie. Do tego przeszkadza w wygodnym wchodzeniu / wychodzeniu z auta. Czy może można to jakoś inaczej ustawić / ułożyć czy zostaje tylko inwencja użytkownika?
Jak macie to u siebie?
Proszę o wytłumaczenie
