[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Dzwięki z układu kierowniczego
marmach - 18-11-2010, 08:57 Temat postu: Dzwięki z układu kierowniczego Witam.
Zauważyłem w swoim samochodzie jakieś delikatne terkotanie w układzie kierowniczym (chyba). Słychać to w środku auta na przykład wtedy, gdy skręcę kierownicę w którąś stronę, a następnie ją puszczę. Kierownica sama odkręca się o jakieś ćwierć obrotu i słychać ww. terkotanie. Zauważyliście coś takiego u siebie?
roobku - 18-11-2010, 12:10
mam identycznie, jak kręcę kierownicą słychać dość głośne "terkotanie", dzieje się tak przy prawie zerowych prędkościach (manewrowanie na parkingu) jak i takich ok 20-30km/h przy większym skręcie, wybieram się z tym do serwisu od pół roku
Zbigi - 18-11-2010, 23:31 Temat postu: Re: Dzwięki z układu kierowniczego Macie takie TRRRRRRRRRRR czy stuk, stuk przy lekkim ruszaniu kierownicą w prawo i w lewo?
roobku - 19-11-2010, 00:07 Temat postu: Re: Dzwięki z układu kierowniczego
| Zbigi napisał/a: | | Macie takie TRRRRRRRRRRR czy stuk, stuk przy lekkim ruszaniu kierownicą w prawo i w lewo? |
dokładnie takie TRRRRRRRRRRR
marmach - 19-11-2010, 08:21
Stuków nie ma, tylko delikatne TRRRRRRR podczas powrotu kierownicy do "na wprost" (szczególnie słychać, gdy po skręcaniu puszczę kierownicę i sama kawałek wraca). Podczas skręcania nic nie słychać (nawet jak skręcam w miejscu i mocno się wsłuchuję). Skręt - nic, powrót - delikatne TRRRRRRR. Ktoś jeszcze ma podobnie? Ktoś wie, czy to normalne, czy jakaś usterka?
Zbigi - 19-11-2010, 11:58
Ja mam lekkie stukanie, ale jak pokręcę trochę kierownicą i ciśnienie w układzie wspomagania wzrośnie to jest przez jakiś czas ok. Samochód trochę postoi i znowu leciuteńko stuka (maglownica). W ASO powiedzieli mi, że tak może być i wszystko jest w normie. Co do tego TRRRRRRRRR to jeździłem kiedyś L200 i miał takie coś. Ten L200 był autem zastępczym w warsztacie samochodowym i nikt się tym nie przejmował.
Jak macie blisko ASO to zasuwajcie tam póki auto na gwarancji.
racer1972 - 19-11-2010, 21:07
Daremna sprawa ja zgłaszałem stuki a i tak nikt tego w ASO nie słyszał... Lepiej się przyzwyczajcie,że Lancer to nie Lexus...
marmach - 04-12-2010, 17:49
Byłem z tym terkotaniem w ASO. Ustalili, że dźwięk wydobywa się z silnika elektrycznego wspomagania kierownicy. Do wymiany w ramach gwarancji.
BRUNNER - 18-11-2011, 13:48
| marmach napisał/a: | | Byłem z tym terkotaniem w ASO. Ustalili, że dźwięk wydobywa się z silnika elektrycznego wspomagania kierownicy. Do wymiany w ramach gwarancji. |
u mnie właśnie się coś takiego pojawiło. Na razie jest terkotanie sporadyczne. Jechać do serwisu czy czekać aż się ociepli? marmach zrobiłeś z tym coś?
marmach - 18-11-2011, 19:14
| BRUNNER napisał/a: | | u mnie właśnie się coś takiego pojawiło. Na razie jest terkotanie sporadyczne. Jechać do serwisu czy czekać aż się ociepli? marmach zrobiłeś z tym coś? |
Ja nie czekałem. Stwierdzono, że terkotanie jest skutkiem zbyt dużych luzów międzyzębnych i wymieniono całą przekładnię. O tego czasu spokój.
$iwy - 19-11-2011, 20:12
A czy nie jest to czasami skrzypienie zawiechy przy sprężynach. Często to czuję przy gwałtownych skrętach kiedy zawieszenie przednie jest mocno obciążone. Wiem że po porządnym przesmarowaniu problem ustępuje na ok. pół roku lub rok (pod warunkiem że wiedzą w serwisie w których miejscach smarować - u mnie najskuteczniej przesmarowali w Mitcarze Wa-wa),ale problem wraca. Obecnie znowu to mam i chyba trzeba się przyzwyczaić że ten typ tak ma.
Exlusiv1 - 21-11-2011, 15:23
ho ho to widze ze mam wesolo
u mnie tez terkota w najlepsze
BRUNNER - 21-11-2011, 15:35
U mnie na razie sporadycznie. Brzmi to tak jakby... hmmm... naciągała się jakaś guma, sprężyna?
Ale liczę na to, że:
a) od dawien dawna nie padał deszcz i coś wyschło, ale to głupie raczej
b) zrobiło się zimno i np. jakaś guma skrzypi po prostu.
alfiq - 08-04-2012, 14:21
Ja mam od niedawna to samo. Do serwisu wybieram się w najbliższym czasie i (tradycyjnie) nie odpuszczę
maniax86 - 08-04-2012, 15:27
hmmmmm a u mnie nic takiego sie nie dzieje
