[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E34A 1.8TD] Bulki z płynu chłodzącego
krzysciniakl - 18-11-2010, 11:43 Temat postu: [E34A 1.8TD] Bulki z płynu chłodzącego Witam mam pytanie odnośnie dziwnych bulków po zgaszeniu silnika z układu chłodzenia a dokładniej z pojemnika na płyn .... nastepuje to jedynie gdy go zgasze .... bulki trwają tak z 10 sekund.... nie kopci na biało choć czesto teraz sie grzeje ... czy mozliwe ze uszczelka czy raczej wąż pekniety...
Andrew - 19-11-2010, 07:58
krzysciniakl raczej uszczelka lub głowica
Robert74 - 19-11-2010, 18:45
Kup nowy korek do chłodnicy.
Andrew - 19-11-2010, 19:28
| krzysciniakl napisał/a: | | Witam mam pytanie odnośnie dziwnych bulków po zgaszeniu silnika z układu chłodzenia a dokładniej z pojemnika na płyn .... nastepuje to jedynie gdy go zgasze .... bulki trwają tak z 10 sekund.... nie kopci na biało choć czesto teraz sie grzeje ... czy mozliwe ze uszczelka czy raczej wąż pekniety... | Od kiedy masz ten objaw?
waldi-1 - 19-11-2010, 20:53
a moze to tylko układ sie zapowietrzył
krzysciniakl - 22-11-2010, 14:11
obiaw mam od kilku tygodni ... możliwe że się zapowietrzył ... lub mi gdzieś on ucieka ale żadnych plam autko nie robi to raczej nie ... również zbytnio się nie grzeje /....
Andrew - 22-11-2010, 15:18
krzysciniakl spróbuj na sam początek może podmienić korek od chłodnicy. Zobacz jakie jest ciśnienie na Twoim i załóż taki sam.
