Problemy techniczne - świece
jurekschroda - 18-11-2010, 14:59 Temat postu: świece W moim miśku założyłem świeczki NGK BKR6E-11 ( przewidziane dosilnika 1.6) zamiast NGK BPR5ES-11, kóre producent przewidział dla mojego slinika 4g13 ( czyli 1.3 12V montowany w Lancerniku z 1992r.)
Zdaje mi się, że jest trochę bardziej zamulony, ale może to być też skutek ustawiania zaworów na być może.. hmmm... nie dość ciepłym silniku.
Pytanie brzmi : jak to wpłynie na pracę silnika i osprzętu ?
I tak właściwie jakie są między tymi świecami różnice w użytkowaniu ?
remix - 26-11-2010, 12:54
widzę, że zachowałeś szczelinę miedzy elektrodami, ale dałeś świecę o innej oporności termicznej.
Jeśli oporność termiczna świec będzie zbyt mała to na świecach będzie się zbierał nagar, będą przyczyną niedopalania mieszanki (cześci w komorze spalania będzie za chłodna)
Jeśli będzie zbyt duża to będzie się nadmiernie nagrzewać - może to być przyczyną samozapłonów mieszanki , itp.
Odkręć świecę zrób jej zdjęcie i powiedz ile km tak przejechałeś?
