Pajero II - PO ODPALENIU!
tunio - 20-11-2010, 16:07 Temat postu: PO ODPALENIU! Witam! Gdy silnik jest zimny po odpaleniu obroty są małe ok 500/400 i trochę przerywa. Minuta i wszystko jest ok. Myślałem, że winne są świece, więc wymieniłem i prawie nic nie pomogło. Latem regenerowałem pompę paliwową( gdzieś tak od tamtej pory obroty są rano małe) i wymieniałem wtryski. Czy te objawy mogą być spowodowane źle ustawioną pompą paliwową????
gołąb - 20-11-2010, 16:25
a reaguje wtedy na pedał gazu?
tunio - 20-11-2010, 16:40
Tak, ale jak przytrzymuje pedał to przerywa bardziej.
rico.1 - 20-11-2010, 21:21
sprawdź najpierw czy pompa się nie zapowietrza, jeśli nie, to jest źle ustawiona (kąt wtrysku)
| tunio napisał/a: | | wymieniałem wtryski |
czyli tylko końcówki wtrysków, czy całe wtryski (z tym samym numerem, czy inne)?
uszaty69 - 20-11-2010, 21:46
pewnie będzie wyprzedzenie kąta wtrysku sterowane termikiem. Takie niby ssanie dla diesela. Podjedź do pompiarza, bo tak nic nie wydumasz sam.
zbyszekm2 - 20-11-2010, 22:06
| tunio napisał/a: | Tak, ale jak przytrzymuje pedał to przerywa bardziej. |
To wina pompy wtryskowej.
