Carisma - Techniczne - " Świst " przy dodawaniu gazu
buhhu - 23-11-2010, 14:47 Temat postu: " Świst " przy dodawaniu gazu Witam, jak w temacie, dodaje gazu i słysze świst, czy ktoś wie co może być przyczyną ? jeśli tak to w jaki sposób to zrobić ? Podejrzewam, że będę musiał coś uszczelnić/załatać, ale co ? czekam na Wasze propozycje.
lapass - 23-11-2010, 18:28
Jeśli łatać/uszczelniacz to układ dolotowy - od wlotu, przez filtr powietrza, do przepustnicy - sprawdź połączenia rur i opasek na nich.
Można chyba powiedzieć, że im bliżej silnika, tym głośniej może świszczeć/syczeć, bo powietrze nabiera ciśnienia.
Odgłosy, które można nazwać "świstem" mogą też generować paski a raczej rolki/łożyska, dzięki którym się obracają. czyli: rozrząd (rolki), alternator (łożyska), sprężarka klimatyzacji i ewentualne napinacze paska wielorowkowego (nie wiem czy takie są).
Saqu - 23-11-2010, 18:35
a strumienica jak gwizda? może kata nie masz tylko strumienicę
MichuGdy - 23-11-2010, 19:51
Gdi nie mogą nie mieć katalizatora, bo by same błędy wyskakiwały. Przeważnie mają 2 sondy lambda jedną przed i druga za katalizatorem.
Saqu - 23-11-2010, 19:55
2 sondy mają wersje 122 konne, 125 konne mają 1 sonde lambda przed katem
mlun - 23-11-2010, 20:03
Często ta plecionka na początku układu wydechowego jest poszarpana i zaczyna gwizdać.
MichuGdy - 23-11-2010, 21:20
| mlun napisał/a: | | Często ta plecionka na początku układu wydechowego jest poszarpana i zaczyna gwizdać. |
To złącze elastyczne miałem poszarpane, wymieniłem - 150 zł, ale nie było przyczyną świstów, nawet nie specjalnie burczało w moim przypadku.
Kolego buhhu przeczytaj mój post i sprawdź, czy to takie same świszczenie.
