Problemy techniczne - Bledy ECU
lukas_arts - 24-11-2010, 01:09
Temat postu: Bledy ECU
Witam.
Mam dosc dziwny problem.
1) Najpierw probowalem dioda sprawdzic kody bledow wedlug tego schematu
Sie okazalo iz u mnie to nie piny 12 i 1 tylko 12 i 4.
2) Wywala mi dosc sporo bledow
- 11 ( Sonda - mozliwe ze padnieta ( jeszcze nie sprawdzalem ) )
- 15 ( silnik krokowy - 1 cewka jest padnieta )
- 21 ( Czujnik temperatury wody - sprawdzilem dziala ( opornosci sie zgadzaja, napiecie dochodzi ) )
- 31 ( czujnik spalania stukowego - mozliwe ze padniety ( jeszcze nie sprawdzalem ) )
- 35 ????? ( nie wiem co to za blad )
3) Probowalem go zresetowac ( na wiele sposobow ) po ponownym podlaczeniu aku, nawet bez uruchamiania silnika, wywala te same bledy )
4) wpadlem na pomysl odlaczeniu paru dodatkowych rzeczy ( typu przeplywka, Cewka, aparat zaplonowy ) , ponowny reset, a komputer dalej wywala te same bledy co przedtem, nawet po probie uruchomienia silnika, a nowych nie pokazuje.
Ktos ma jakis pomysl co moze byc nie tak.
Auto jestem w stanie odpalic ( dziala, lecz nie ma niskich ( 2500-3000 na start a po jakims czasie obroty zaczynaja wachlowac od 1000-2500 ) , Lampka check engine sie nie pali )
ECU walniete?
Pozdrawiam.
