Carisma - Techniczne - Prosze o odczytanie kodu Carisma 1.8 gdi
pawel5471 - 24-11-2010, 09:38
Temat postu: Prosze o odczytanie kodu Carisma 1.8 gdi
http://www.youtube.com/watch?v=mLfF7ulDycw
Witam
podaje filmik bo nie jestem pewny czy dobrze odczytałem kod może ktoś mi w tym pomoże i wyjaśni znaczenie kodu . pozdrawiam paweł :o
Budrys - 24-11-2010, 11:23
Błąd nr 23 - czujnik położenia wałka rozrządu
Możesz odpalić silnik ? Na 100% błąd 22 (czujnik wału) nie pozwala na to (brak iskry)
Nie wiem jak jest w przypadku 23. Jak masz manuala to w zakładce Fuel na stronie 13J-18 jest opisane jak to sprawdzić.
pawel5471 - 24-11-2010, 11:55
tak silnik pali jak trzeba z małym ale, problem polega na ze czasem chce go zapalic i nie da rady , kreci rozrusznik jak mu dodam gazu to paliwo normalnie przepala chciałby wejsc na obroty a nie może , a jak go pale i nie daje gazu to kreci a po chwili tak jakby odcinało prsa gasna kontrolki i licznik , resetowałem komputer przez odłaczenie klemy no i czasem pomogło ale kilka razy dokładnie 2 razy nie pomogło, dodam że to sie dzieje jakiś czas po tym jak zaswieci sie kontrolka silnika? miał ktoś coś takiego ? pozdrawiam
pawelsonx - 24-11-2010, 17:11
najpierw sprawdź czujnik położenia wałka bo bez powodu ecu go rejestruje
pawel5471 - 24-11-2010, 19:14
a w jaki sposób go sprawdzić ?
[ Dodano: 27-11-2010, 08:54 ]
Budrys możę masz racje żęby to w tym temacie kontynuował, odpiołem wtyczke od tego czujnika położenia wałka rozrządu i dzieje sie identycznie tak jak samochód nie chciał zapalić, zastanawiam sie czy teraz dlaczego tak sie dzieje co jakiś czas a nie cały czas , wydaje mi sie ze chyba któres przewody nie łączą , bo jakby czujnik siadł to raz a dobre , a wy cco sądzicie
http://img442.imageshack.us/f/beztytuuu0.jpg/ zna ktoś może angielski i mógłby to wytłumaczyć w skrócie ? pozdrawiam
