Problemy techniczne - Koło pasowe na wale
kalion - 25-11-2010, 13:50 Temat postu: Koło pasowe na wale Witam.
Jest to kopia mojego tematu z innego działu, wklejam tutaj bo może coś takiego występuję w innych modelach również.
Witam.
Mam problem z kołem pasowy na wale, zostało uszkodzone i nie obraca się jak jak powinno, przez co nie mam wspomagania,ładowania no i nie działa pompa wody. Mechanik stwierdził, że nadaję się do wymiany. Niestety jest ich jak na lekarstwo.
Czy koło pasowe będzie pasowało od innej wersji silnikowej bądź innego modelu mitsubishi ?
Colt CJ0 1.3 96 - bez klimatyzacji.
Pozdrawiam.
Dzisiaj auto odebrałem od mechanika, bo na razie i tak nie mam koła pasowego- i postanowiłem się przyjrzeć co tam się dzieje:
otóż koło pasowe się nie kręci i jest straszny hałas gdy uruchomi się silnik, widać opiłki metalu, które leciały z pod obudowy rozrządu. Najlepsze jest to , że gdy silnik jest wyłączony mogę swobodnie obracać kołem, ale śruba która jest na kole jest w miejscu- nie obraca się razem z kołem. Coś nie bardzo chce mi się wierzyć że to wina koła pasowego, raczej ukręconej śruby? albo jakiegoś klina, które trzyma to koło?? Spotkał się ktoś z czymś takim? Na razie nie zamierzam już odpalać silnika, bo z tego co wiem to na tej samej śrubie jest zamocowane jedno z kółek rozrządu.
drtymf - 25-11-2010, 15:09
Proponowałbym zdjęcie koła i przyjrzenie się klinowi.
Na pewno będzie zcięty i teraz są trzy opcje:
- klin zintegrowany z wałem - dwa razy takie coś spotkałem ale nie w samochodzie - wał do wymiany , ta opcja raczej odpada chyba tak nie będzie.
- klin zintegrowany z kołem - wtedy bez wymiany koła się nie obejdzie - po prostu nie zrobisz na nim normalnego klina.
- klin jako osobna część i tu pole manewru jest spore bo albo dobierzesz jakiś standardowy ( wymiary są zestandaryzowane zazwyczaj) jeśli nie w jakiejś narzędziowni albo podobnym zakładzie Ci dorobią tyle że będziesz musiał wziąć tam koło i wymierzyć dokładnie wpust w wałku.
Opisane przez Ciebie objawy jednoznacznie wskazują na zcięcie klina - teraz tylko pytanie jak to jest rozwiązane tu już nie pomogę bo nie widziałem . Mogę Ci jedynie powiedzieć że zazwyczaj klin jest osobną częścią , a na przykład w moim MSS na pasku napędu wałka rozrządu klin jest zintegrowany z kołem i musiałem wymieniać koło jak go ubiło.
Silnika nie odpalaj - zjedziesz gładź na wałku albo na kole i będzie coś do wymiany.
http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=11&bg=210 według tego katalogu jednak nie obejdzie się bez wymiany koła pasowego , klin wygląda na umieszczony na kole, chociaż ja tam nie widzę żeby jakiekolwiek kółko rozrządu było tam przykręcone.
Ew jest jeszcze jeden sposób naprawy ale to już chałupnictwo , mimo że będzie działać dobrze i bezproblemowo i prawdopodobnie latami traktuj to jak ostateczność jak nie będziesz mógł zdobyć koła ( jest to już przeróbka samego koła i mogą być problemy z jego wyważeniem co może się odbić po dłuższym czasie na łożyskach wału ) :
trzeba przebić na kole kanał pod klina na wymiar taki jaki jest w kanale na wale i dopasować do tego klina ze standardów - w jakiejś narzędziowni powinni Ci to zrobić raczej bez problemów ale nie mam pojęcia ile mogą krzyknąć.
O ile w ogóle o tym samym kole mówimy.
Według tego co jest napisane w tym katalogu części to z Lancera też będzie pasować.
Ma numery :
MD331249 , MD356151 , MN149765.
kalion - 26-11-2010, 15:19
Serdeczne dzięki za pomoc
