[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujniki ciśnienia w oponach TPMS.
radoxp - 25-11-2010, 16:36 Temat postu: Czujniki ciśnienia w oponach TPMS. Czy ktoś wie jak wyłączyć system czujników ciśnienia opon w Lancerze 2008 GTS 2.4?
W letnich felgach mam czujniki, natomiast w zimowych nie i chciałbym wyłączyć ten system na zimę. Byłem w serwisie wyłączyli ale po 3 dniach znowu sie sam włączył.
fargo - 25-11-2010, 20:04
To chyba nieudolnie zablokowali ci tę funkcje ( to było ASO?) Mi się nie chce przekładać czujników do stalowych felg na zimę, kwestia przyzwyczajenia do właczonej kontrolki na desce
radoxp - 25-11-2010, 20:21
Tak to było ASO.
robertdg - 26-11-2010, 07:42
Jedź na poprawe.
sebo1983 - 28-11-2010, 15:02
Ja mam podobny problem ile placiłes za wylaczenie tego a aso ????
tomekrvf - 30-11-2010, 18:21
Nie da się wyłaczyc czujników ciśnienia w kołach (TPMS). Są na stałe zakodowane.
macviowik - 27-10-2011, 00:31
Czujniki ciśnienia opon da radę wyłączyć przy użyciu ACTI można kodować w BSI- sprawdzone bo sam wyłaczyłem w swoim GTSie
robertdg - 29-10-2011, 09:31
| macviowik napisał/a: | | Czujniki ciśnienia opon da radę wyłączyć przy użyciu ACTI można kodować w BSI | Od kiedy Mitsubishi posiada BSI (Built in Systems Interface)
W Mitsubishi nazywa się to Electronic Time and Alarm Control System (ETACS)
macviowik - 29-10-2011, 14:44
Jak to zwał nie ma najmniejszego znaczenia tym, bardziej, że ACTIA w P4007 i C- crosser tj.bliźniaczym model OUTLANDERA ( INSTALACJA EL Taka sama) widzi ten układ jako BSI.
Ważne, że przy użyciu LAXIA można konfigurować system.
robertdg - 29-10-2011, 17:05
| macviowik napisał/a: | | Ważne, że przy użyciu LAXIA można konfigurować system. | Raczej LEXIA
macviowik - 31-10-2011, 01:41
Ofszem, chodzi o Lexie lub PP2000.
Arek_75 - 27-04-2012, 22:26 Temat postu: [CY4A 2.0] Alarm "service required" Cześć,
Pojawił mi się poniższy alarm na wyświetlaczu.
Pytanie, co on oznacza i czy jest związany z czujnikiem ciśnienia opony?
Jak mogę go zresetować/wyłączyć?
Wczoraj przy wymianie opon na letnie mechanik zamienił zawór z czujnikiem ciśnienia opony na zwykły zawór.
QaDo - 27-04-2012, 22:42
Cześć, jak będziesz jechał na kartuzy to mogę Ci podłączyć autko pod X431 i byłoby jasne co może być problemem
fargo - 27-04-2012, 22:50
Jeśli teraz nie masz czujnika ciśnienia w kole to przy każdym uruchomieniu autka bedziesz musiał kasować alarm przyciskiem info. Ja tak śmigam każdą zimę bo nie przekładam czujników do zimowych kół
Arek_75 - 27-04-2012, 23:04
Orientujecie się gdzie można dostać taki czujnik ciśnienia opony 4250a225 w rozsądnej cenie?
W necie widziałem je za 350 PLN za sztukę?!
Czy można wymienić końcówke tego czujnika, bo nie trzyma ciśnienia opony? Może jakiś zestaw naprawczy?
[img] [/img]
