L200 Techniczne do 2005r. - czujnik napędów w automacie
Antek.scie - 29-11-2010, 10:12 Temat postu: czujnik napędów w automacie Witam
czy może ktoś wie gdzie w modelu '99 znajduje się czujnik napędów koło skrzyni biegów i jak do niego dotrzeć
Moja skrzynia to automat i wajchę od napędów ma z lewej strony na nie jak w manualu z prawej...
Pozdrawiam, dzięki za pomoc
mario mario - 29-11-2010, 20:22
Antek.scie napisał/a: | czy może ktoś wie gdzie w modelu '99 znajduje się czujnik napędów koło skrzyni biegów i jak do niego dotrzeć
Moja skrzynia to automat i wajchę od napędów ma z lewej strony na nie jak w manualu z prawej... |
To kolega napisze co to jest "czujnik napędów" a ja napiszę resztę.
Antek.scie - 30-11-2010, 08:00
czujnik gdzieś na skrzyni biegów który wysyła sygnał na deskę rozdzielczą jaki napęd jest załączony...
chyba jaśniej wyjaśnić nie moge..
zbyszekm2 - 30-11-2010, 08:45
Antek.scie napisał/a: | czujnik gdzieś na skrzyni biegów który wysyła sygnał na deskę rozdzielczą jaki napęd jest załączony...
Znajduje się na moście obok elementu, który załącza przedni most.
Antek.scie - 01-12-2010, 11:54
Dzięki...
dziś poszukam
a jeżeli już jego czas minął to zamówienie tylko serwis Mitsu?
mokun - 02-02-2011, 22:57
Zawor ktory tym steruje masz na prawym blotniku tak przy ramie w sumie. U mnie on padl całkiem i jezdzilem caly czas z zapietymi polosiami z przodu. Palil wtedy duzo tez. Zalozylem jakis inny zaworek z elekromagnesem i jest ok juz.
zbyszekm2 - 02-02-2011, 23:33
Antek.scie napisał/a: | Dzięki...
dziś poszukam
a jeżeli już jego czas minął to zamówienie tylko serwis Mitsu? |
U nas kupisz taki.
mokun - 03-02-2011, 00:28
A z ciekowosci ile taki zawor u was kosztuje??
