Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie silnika
selerson - 29-11-2010, 18:11 Temat postu: [Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie silnika Witam,
Od niedawna zauważyłem, że na jałowym biegu obroty mi lekko falują tzn słychać lekkie puf!!! i na sekundę delikatnie mi obroty spadają by po sekundce wrócić do poprzedniego poziomu. przy normalnej jeździe tzn na biegu nie zauważyłem takich skoków obrotów. Mój Dizelek będzie miał już ze 300tys na blacie i nie wiem czy to nie jest zapowiedź czegoś poważniejszego
Jaro1974 - 29-11-2010, 20:14
A masz kolego klimę u siebie? Pytam bo może ci się załącza sprężarka klimy i dlatego tak się dzieje.
selerson - 29-11-2010, 20:24
A mam klimę na wyposażeniu. czyżby się sama załączała?
Jaro1974 - 30-11-2010, 09:49
Może być tylko zazwyczaj powinna się świecić kontrolka na na klawiszu od klimy. Podnieś maskę załącz silnik i zobacz na koło pasowe od sprężarki klimy czy załącza się sprzęgiełko na nim. Jeśli tak to masz przyczynę swego problemu a jeśli nie to będziemy kombinować.
selerson - 30-11-2010, 19:36
kontrolka się na pewno nie świeci, jutro może uda mi sie zajrzeć pod maskę
Jaro1974 - 30-11-2010, 21:00
To jak sprawdzisz to daj znać.
selerson - 02-12-2010, 14:17
Wczoraj sprawdzałem to moje dziwne zachowanie silnika ale na rozgrzanym silniku i nie było tego dziwnego zachowania, obroty były stabilne, a dziś rano na zimno znów dało o sobie znać
magiczny89 - 02-12-2010, 22:32
Moim zdaniem wytrąciła się parafina z ropy... Ja miałem ten sam problem, na zimnym silniku obroty falowały a na ciepłym był spokój....Do baku wlałem środek STP przeciw wytrącaniu się parafiny i wszystko jest ok.
Anonymous - 03-12-2010, 08:59
parafina raczej nie ona powodowałaby stopniowe przymulanie a nie chwilowe spadki obrotów-bo tak zrozumiałem ten przypadek, te przerywania występuję tylko na zimnym? i przez jaki czas ile minut po uruchomieniu?......nie śmierdzą wtedy spaliny?
selerson - 03-12-2010, 18:38
Spalin nie wąchałem a to falowanie się kończy jak jadę i silnik już jest ciepły.
Jaro1974 - 03-12-2010, 21:16
No to może nie dogrzewają ci świece żarowe silnika. Ale wtedy by kopcił. A kiedy wymieniałeś świece żarowe?
selerson - 04-12-2010, 11:12
Odkąd mam samochód jeszcze nie wymieniałem świec. Świece nie są tylko potrzebne do rozruchu???
pawelsonx - 04-12-2010, 13:01
świece żarowe dogrzewają silnik jeszcze przez pewien czas po rozruchu
Jaro1974 - 04-12-2010, 14:16
Tak jak pisze pawelsonx, świece jeszcze przez pewien czas dogrzewają silnik. Jeśli nie wymieniałeś świec to może od tego zacznij szukać rozwiązania twego problemu.
selerson - 04-12-2010, 22:37
Dam znać czy coś się zmieni jak je wymienię ale to pewnie nie w tym m-cu, gdyż najpierw muszę się zająć zawieszeniem
