Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] Temperatura zewnęczna
ZoHa - 30-11-2010, 11:36
Temat postu: [Cari 1.9TD] Temperatura zewnęczna
Witam!!!
Posiadam Carisme 1.9 td 99r przed liftem wersja EXE. Czy ta wersja ma czujnik temperatury zewnętrznej alb o czy chociaż jest gdzieś kostka żeby taki czujnik podłączyć?? Przydała by się wskazanie temperatury w aucie.
Saqu - 30-11-2010, 12:40
Masz wersje z climatronikiem jak rozumiem czyli masz wskazania temperatury na zewnątrz na panelu od niego, guzik "temp out" czy jakoś tak
Jak spadnie temp poniżej 4 stopniu powinno pikać 4x4 sygnały
ZoHa - 30-11-2010, 12:46
Mam wersje z manualna klima.
Saqu - 30-11-2010, 17:37
EXE były z manualną klimą? :o
a wyświetlacz km masz w wersji elektornicznej? czy takie obracane cyferki? bo jak elektronik to na nim powinna być wyświetlana temperatura, a w tej całkiem manualnej to już nie wiem :P
ZoHa - 30-11-2010, 21:56
wyświetlacz mam elektroniczny ale nie wyświetla temperatury tylko przebieg a i b. Ma ktoś wersje EXE i ma temperaturę??
Esoxs-lucius - 30-11-2010, 23:41
ja mam wersję EXE 1.8GDI 98 z klimatronikiem i temperaturę pokazuje ale tak jak kolega wcześniej powiedział to wersja exe występowała chyba tylko z klimatronikiem
ZoHa - 01-12-2010, 16:39
Nie tylko bo ja mam wersję z manualną klima. Sprowadzona z Belgii
Saqu - 01-12-2010, 16:49
antene masz automatyczną z tyłu auta?
powinieneś mieć na zegarach a jak nie to możesz zobaczyć czy masz czujnik, jak podniesiesz maske i zajrzysz przez atrapę to powinien być on widoczny i przymocowany do pasa przedniego tak mniej więcej jak stoisz to na wysokości kolan
przemekx303 - 01-12-2010, 23:45
wtyczka pod rurką od klimy http://forum.mitsumaniaki...nik+temperatury
ZoHa - 02-12-2010, 20:20
Antenę mam zwykłą nad drzwiami kierowcy. Jutro poszukam tej wtyczki.
Saqu - 02-12-2010, 21:05
To masz wersje GLX :)
ZoHa - 02-12-2010, 21:22
To dlaczego na klapie jest napis EXE??
Saqu - 02-12-2010, 21:26
grill jaki masz? taki w chromie?
Może ze znaczkami było coś grzebane, albo klapa przekładana, EXe miały antene automatyczną, jak ją usuniesz to albo klejone szpachlą albo zostaje dziura, w wyposażeniu ma climatronic, elektryczne przednie szyby, i podgrzewane fotele chyba z tego co kojarze
ZoHa - 02-12-2010, 21:43
Grill jest taki
klima manualna i szyby tylko z przodu elektryczne
[ Dodano: 02-12-2010, 21:46 ]
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10724572
jest identyczna jak ta
Saqu - 02-12-2010, 21:56
za antenke sorka :P chyba jedynie wersje LS taką miały :)
To i tak coś nie pasuje, bo powinien być climatronic w wersji ExE, no ale takie gdybanie ...
Zobacz ten czujnik czy masz gdzieś zamontowany, bo jeśli tak to gdzieś wskazywać powinien temperaturę
