[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Gasnący silnik ??
gpm72 - 30-11-2010, 12:09 Temat postu: [CA4A 1.6] Gasnący silnik ?? Witam dziś rano pojawił się problem z moim samochodem, mianowicie podczas jazdy zgasł mi silnik i nie mogłem odpalić , po kilku minutach samochód odpalił powtórzyło sięto kilka razy zanim zdążyłem wrócić do domu silnik gasł kiedy się zatrzymywałem i obroty opadały do końca i silnik gasł co może być przyczyną ??
ozzy89 - 30-11-2010, 22:45
stawiam na aparat zapłonowy. Sprawdzałeś, czy jest iskra na świecach ? prąd dochodzi do aparatu z ECU ?
tttwm - 01-12-2010, 11:12
Jeżeli samochód gasł tylko gdy stałeś, a gdy jechałeś lub nogą trzymałeś obroty na jakimś poziomie to raczej nie sądzę aby był to aparat. Jak pada aparat to silnik gaśnie niezależnie czy się stoi czy jedzie.
Moja diagnoza to silniczek krokowy.
gpm72 - 01-12-2010, 20:05
aparat jest dobry oddałem samochód do warsztatu bo nie miałem pomysłu jak go naprawić już wszystko jest dobrze mechanik powiedział że były jakieś problemy z elektryką w sumie nawet się nie dopytałem co dokładnie dzięki za pomoc post do zamknięcia
[ Dodano: 04-12-2010, 15:00 ]
problem powrócił nie mam pojęcia co sie dzieje z silnikiem zna może ktoś dobrego mechanika z lublina który specjalizuje sie w japońskich samochodach ?
mismen1980 - 04-12-2010, 17:31
nie wiem jak w benzynie ale ja miałem taki problem i właśnie wróciłem od mechanika i wszystko OK. Tyle że ja mam diesel. Konkretnie chodziło o filtr paliwa. Trochę wody oraz brudu i do tego mróz spowodowały iż silnik opadał z obrotów i ciężko go odpalić. Wymiana filtra i gitara.
gpm72 - 04-12-2010, 17:46
taka była pierwsza diagnoza ale wymiana filtra nie pomogła problem dalej aktualny
Andrew - 04-12-2010, 17:53
| gpm72 napisał/a: | | zna może ktoś dobrego mechanika z lublina który specjalizuje sie w japońskich samochodach ? | Na podforum lubelskim polecają tego Pana: 505626836 Sławek
gpm72 - 04-12-2010, 17:59
a znasz może adres ??
Andrew - 04-12-2010, 18:32
Spytaj moda lubelskiego tomasek6
jkruk90 - 12-12-2010, 13:14
sprawdz swiece
