Mitsubishi Trójmiasto - Pomorskie - mróz i odpalanie
futro68 - 30-11-2010, 14:08 Temat postu: mróz i odpalanie Od kiedy mrozić zaczęło mój misiek (L400 2,5TD)ma kłopoty z odpaleniem. Rozrusznik kręci mocno ale odpala dopiero za 10 razem. W Galancie nigdy nie było z tym kłopotu ale widać diesle mają swoje przyzwyczajenia. Co robicie żeby zapalać na dotyk od razu? Słyszałem o wymianie filtra paliwa, zmieniałem w maju może to za dawno temu. Jakieś inne propozycje? Forum l400 w zasadzie nie żyje więc zapytanie powtarzam tutaj. Na pewno znajdzie się dobra rada.
fj_mike - 30-11-2010, 16:49
futro68, a w jakim stanie są świece?
Miałem kiedyś japońskiego diesla w Opleku, ISUZU.
Palił na dotyk. Przy -22 st grzałem dwa razy świece i szedł bez problemu.
Wszyc - 30-11-2010, 17:09
tak jak zaleca instrukcja obsługi wciśnięte sprzęgło by odciążyć silnik ( nie tylko bieg na luzie sprzęgło też wcisnąć ) trochę gazem mu pomóc przy starcie kilka razy podgrzać na świecach żarowych nie tylko raz filtr paliwa musi być nowy wyłączyć wszystko co w kabinie radio itp. przy odpalaniu i to tyle jeżeli chodzi o diesla z moich sposobów jeżeli dalej nie pomaga to albo kompresja słaba w aucie już po latach albo świece za krótko grzeją albo zmień stacje benzynową
Hornet - 30-11-2010, 19:54
Wszyc napisał/a: | zmień stacje benzynową |
Od tego bym zaczął
futro68 - 30-11-2010, 20:28
ok sprawdzę świece ale widziałem nowe na alledrogo 120 zł szt! strach zaglądać pod maskę normalnie. Filtr wymienię, reszta uwag Wszyca spełniona, od kiedy miałem Hundaya co miał blokadę na zapłon przy wyciśniętym sprzęgle -) Szczęście, że pod maską są 2 akumulatory to ma z czego kręcić. dzięki za rady.
Zwykle tankuję u mnie na wsi na Lotosie w Kowalach albo na Neste. Macie jakieś pewne stacje?
Wszyc - 30-11-2010, 20:38
Co do filtra bym sobie darował akurat jak masz go od maja powinien być ok no chyba że tankujesz olej od frytek Mi ciężko powiedzieć coś w kwestii stacji i zachowania auta zimą ja mam takie przedmuchy na pierścieniach że odpala tylko max przy -1 stopniu na zewnątrz Chodź ostatnio jest gorzej ostatni raz dał radę odpalić w październiku tego roku do teraz już nie dał rady
Anonymous - 01-12-2010, 20:57
Sprawdź świece przede wszystkim :-] Jak nie pali przy ujemnych temperaturach a rozrusznik ładnie kręci to moim zdaniem na bank świece. A koszt faktycznie bardzo wysoki :/ Spytaj może w intercarsie? Moim zdaniem to na 90% świece w dieslu.
Wszyc - 01-12-2010, 22:27
ja mam takie za 20zł sztuka nie wiem gdzie je kupiłem to było 4 lata temu gdzieś na necie i dają radę
futro68 - 02-12-2010, 21:44
zakupiłem 4 szt Eiko cokolwiek to jest u M. Hanżeka (44zł) i nowy filtr paliwa (20) na wszelki wypadek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czeka mnie jeszcze rozrząd ale poczekam na nieco lepszą pogodę, z manuala widzę, że wymiana nie jest mocno skomplikowana.
[ Dodano: 08-12-2010, 09:09 ]
tak jak pisaliście to były świece. Stare były już mocno nadpalone. Teraz zapala od razu. Co prawda musiałem wymianę robić z "farelką" na silniku ale się udało
