Problemy techniczne - zatrzaśnięte drzwi
adrianjanek19 - 30-11-2010, 18:27 Temat postu: zatrzaśnięte drzwi Usterce uległ zamek drzwi od str kierowcy
Nie da się otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani z wewnątrz ...
Myślałem ze to tylko klamka zewn. ale przy próbie otwarcia od wewnątrz również drzwi się nie otwierają.
Objawy:
-Klamka zewn luźna, nie czuć przy próbie otwarcia charakterystycznego oporu.
Czy da sie zdjąć tapicerkę drzwi przy tak zatrzaśniętych drzwiach ?
Miał ktoś taką usterkę ?
Co robić?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki .
szpala85 - 30-11-2010, 21:43
| adrianjanek19 napisał/a: | | Czy da sie zdjąć tapicerkę drzwi przy tak zatrzaśniętych drzwiach ? |
będziesz miał z tym problem niestety jedna / dwie śrubki mocujące są schowane widać je dopiero po otwarciu drzwi ..... nie obejdzie się bez uszkodzenia tapicerki
| adrianjanek19 napisał/a: | | Miał ktoś taką usterkę ? |
jesteś pierwszy
| adrianjanek19 napisał/a: | | Co robić? |
jak nie da rady z zewnątrz ani od środka na różne sposoby to kicha ...
spróbuj zdjąć panel od starowania szybami ..... i pogrzeb tam troszkę może uda ci się dosięgnąć tego pręta co idzie od klamki i go lekko szarpnąć ...... tylko lipa jak się urwał przy zamku wtedy pozostaje ci tapicerka
