Space Star Techniczne - [MSS 1.8] Bezpieczniki pompek spryskiwaczy
rudi2704 - 30-11-2010, 22:16 Temat postu: [MSS 1.8] Bezpieczniki pompek spryskiwaczy Witam
Problem jest następujący ... w przeciągu trzech tygodni padły mi obie pompki spryskiwaczy - zarówno z przodu jak i z tyłu. Po załączeniu spryskiwaczy wycieraczki pracują normalnie ale pompki nie dają znaku życia. Nie jest to związane z zamarzniętym płynem, bo już od kilku tygodni jeżdżę na zimowym ... więc zanim zacznę grzebać przy samych pompkach czy możecie mi podpowiedzieć czy mają one dodatkowe bezpieczniki ... i gdzie ?
wingman - 30-11-2010, 22:24
Mam podobny problem. Wczoraj odnotowałem brak spryskiwaczy z przodu. Dzisiaj poświęciłem temu trochę czasu - obydwie pompy milczą. W instrukcji nie znalazłem bezpiecznika pomp spryskiwaczy. Teraz myślę
[ Dodano: 01-12-2010, 14:29 ]
OK. Trochę późno zalałem płyn zimowy i w instalacji był jeszcze letni. Skutkiem tego obydwie pompy zamarzły, po podgrzaniu w garażu znów działają.
rudi2704 - 01-12-2010, 20:21
... Gdzie dokładnie znajdują się te pompki ?
mls - 01-12-2010, 23:02
Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie.
Sam mam wymienione obie pompki, i na chwilę obecną żadna nie działa (zamarzł albo płyn w pompce, albo w wężyku, albo na dnie zbiornika /na dnie była resztka letniego/, ciężko stwierdzić). Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację?
halbog - 02-12-2010, 08:54
Ja do letniego płynu, który miałem w zbiorniczku, dolałem denaturatu. Śmierdzi okrutnie, ale wszystko hula .
Bogdan
lucxxx - 02-12-2010, 12:54
| mls napisał/a: | | Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
w zeszłym roku to przerabiałem. Zagotowałem garnek wody i wlałem do pełna do zbiorniczka. Potem co jakieś 10 minut dolewałem świeżego wrzątku. trwało to dłuższa chwilę ale w końcu puściło. Potem pozostaje tylko opróżnić zbiornik i wlać płyn zimowy. Dodam że robiłem to przy -10 czy -15 więc sposób jest skuteczny.
jewiurz - 02-12-2010, 13:04
| mls napisał/a: | Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
Jedź na dwie godziny na zakupy do BlueCity, tam jest stosunkowo ciepło na prkingu
Można tez dolać ćwiartke denaturatu - pomaga
rudi2704 - 02-12-2010, 20:54
| mls napisał/a: | | Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie. |
... jak się do nich dostać ?
mls - 02-12-2010, 22:04
| jewiurz napisał/a: | Jedź na dwie godziny na zakupy do BlueCity, tam jest stosunkowo ciepło na prkingu
Można tez dolać ćwiartke denaturatu - pomaga |
To jest niezły pomysł z tym parkingiem. Ale wybrałbym Złote Tarasy chyba - w lecie przy ok 30 stopniach na zewnątrz na parkingu tym było prawie 40, więc teraz w zimie też pewnie jest cieplutko
Mam prawie pod korek nalany zimowy płyn i nie ciągnie, gdzie więc dolać ten denaturat jeszcze?...
[ Dodano: 02-12-2010, 22:06 ]
| rudi2704 napisał/a: | | ... jak się do nich dostać ? |
Na podnośnik i od spodu najłatwiej
W ostateczności można próbować od strony prawego nadkola - wyjąć kołki, odciągnąć plastik nadkola i może jakoś się uda...
daniel_b11 - 10-12-2010, 14:47
| mls napisał/a: | Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie.
Sam mam wymienione obie pompki, i na chwilę obecną żadna nie działa (zamarzł albo płyn w pompce, albo w wężyku, albo na dnie zbiornika /na dnie była resztka letniego/, ciężko stwierdzić). Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
Mam podobny problem co autor tego tematu. Zdiagnozowałem jednak, że problemem nie jest nic zamarzniętego. Pompka po prostu się skończyła (pewnie szczotki) Moje pytanie jest następujące: Jak zabrać się do wymiany tej pompki i jaką kupić? Czy od carismy są takie same? Czy to prawda że pasują od TICO?
mls - 10-12-2010, 14:54
Pasują, ale nie pamiętam w tej chwili czy na przód czy na tył (różnią się wtykami - przynajmniej u mnie tak było, ale to mogła być również kwestia przeróbek poprzedniego właściciela). Tak czy inaczej różnicę wtyków można obejść przerabiając gniazdo na wsuwki, wtedy każda pompka będzie pasować
maniak30 - 10-12-2010, 19:16
Siemka.Pasują od tico tylna pompka żadnych przeróbek przód drobna przeróbka wtyczki działają bez zarzutu koszt pompki około 15 zł pompka i wycieraczki są na jednym obwodzie
